Elektryczne szyby
mACK
Elektryczne szyby
Post autor: mACK » śr sty 30, 2008 22:42
Witam , cos się wydarzyło z elektryką przedniej szyby od strony kierowcy, objawy są takie:
- nie "cyka" przekaźnik jak nacisne słychac tylko piszczenie (pozostałe szyby otwierają się bez problemu)
- jak włączę ogrzewanie tylniej szyby to gaśnie podswietlenie przycisków do szyb ale tylko tych po stronie kierowcy reszta swieci i gaśnie lampka włącznika od szyberdachu >> to jest jakoś powiązane ??
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 22:43 przez mACK, łącznie zmieniany 1 raz.
ml3333
Post autor: ml3333 » pn lut 04, 2008 10:39
Witam :bigok:
Przede wszystkim sprawdź przewody przy przednim lewym słupku w gumowej harmonijce lub przy wtyczce. Najprawdopodobniej któryś jest przełamany (standard w Golfie) i nie przewodzi dobrze.
Pozdrawiam :bigok:
mACK
Post autor: mACK » pn lut 04, 2008 17:54
Dzięki właśnie dzisiaj zdjąłem harmonijke i horror , jeden kabel pękł całkiem (masa chyba bo brązowy kolor) i niektóre widac że już styrane są.
Dzięki ,pozdro mACK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
