spalona pompa paliwowa?
Witam. Mam problem , Wymieniłem sam filtr paliwa ale go nie zalałem ropą. Odpalił silnik ,ale po 30 sek zgasł. już więcej nie zapalił.Odkręciłem filtr ponownie ,by zobaczyć czy podawane jest paliwo z pompy paliwowej i niestety nie ! Sprawadzałem bezpieczniki i są ok. Czyżby zbieg okoliczności, że akurat w tym samym momencie spaliła sie pompa ? Wie ktoś gdzie szybko kupic i tanio , no niech poda link i niech sie wypowie czy to możliwe.
ATD. 2002 r . 101KM.
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 17:07 przez dark972, łącznie zmieniany 3 razy.
nie ma takich zbiegów okoliczności. pompa nie pracuje jak silnik nie chodzi, włącza sie tylko na chwile przy włączeniu zapłonu i gaśnie. jak nie zalałeś paliwa to wypił co miał a nowego nie zaciągnął. teraz wypadałoby kręcić rozrusznikiem aż zapali, chociaż to źle służy pompowtryskom
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
nie ma takich zbiegów okoliczności. pompa nie pracuje jak silnik nie chodzi, włącza sie tylko na chwile przy włączeniu zapłonu i gaśnie.????
jak to nie pracuje podczas normalnej pracy silnika ?
Z tego co udało sie ustalić spalona albo przytarta ,ale przecież jest w baku i wymiana filtra paliwa nie ma nic do rzeczy.
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 17:05 przez dark972, łącznie zmieniany 1 raz.
aqle czytasz ze zrozumieniem ? bo chyba nie bardzo. napisałem że pompa nie pracuje jak silnik nie chodzi bo z tego co wiem steruje nią ECU, więc nie napompuje ci paliwa jak silnik wyciągnął wszystko
ok. wiec co proponujesz /??? kręcić rozrusznikiem do bólu? Prosze o pomoc , bo może ja żle mysle... a wkurza mnie to bo jak w sumie wszyscy mam pilne wyjazdy w teren a tu pozostaje chyba rower.
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 17:33 przez dark972, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bolekrsko
pokrec 2 minuty silnikiem i po sprawie ;]
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ok. rozumiem , ale z pośpiechu nie zalałem jak potrzeba i jak zgasł...... tak na amen.
Teraz jak to pompa to koszt ok 400zł. min. + wymiana. Oryginał w serwisie to 1000 zł.
[ Dodano: Czw Sty 17, 2008 17:10 ]
która jest pod siedzeniem pasażera z tyłu, odkęciłem i słucham a nie pracuje. Co można jeszcze zrobić.?
kęciłem dużo więcej ,ale pompa nie pracujeBolekrsko pisze:pokrec 2 minuty silnikiem i po sprawie ;]
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2008 17:26 przez dark972, łącznie zmieniany 1 raz.
jakas rada ? Tak pompa jest w baku, dokładnie pod siedzeniem z tyłu po prawej stronie jest do niej dojście. Dziwne bo przecież mam paliwo w baku to czemu nie kręci ?RobeQ pisze:no tak ale Ty masz pompo wtryski wiec - tak mi sie wydaje ze pompe masz w baku zapewne a pod maska za filtrem sa pompowtryski. wiec pompy raczej nie spaliles/zatarles bo w baku conajwyzej pompkom cos sie stac moglo...
staram sie wytłumaczyć że pompa pracuje tylko jak silnik pracuje a ty nic, pompa jest podłączona pod ECU, jak przekręcasz zapłon to powinna tylko na pół sekundy sie włączyć i koniec-wyłącza sie. pracuje dopiero jak ECU jej na to pozwoli. jak posłuchasz przy zbiorniku a ktoś włączy zapłon bez kręcenia rozrusznikiem to usłyszysz czy działa czy nie. oczywiście filtr założyłeś dobrze, jak strzałki
filtr wymieniłem już kolejny raz i jest ok.
Prosze kolejny raz, co można jeszcze zrobić by zreanimować ten samochód.
Jak ktoś przekręci kluczyk to własnie sie nie włacza. A zawsze ją słyszalem podczas pierwszego przekręcenia kluczykiem zwłaszcza zimą jak podgrzewałem świece. Teraz jest cicho...
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 19:06 przez dark972, łącznie zmieniany 2 razy.
no ok. ale którym przewodem ? w sumie można jakos go namierzyć.
Uważasz ,że brak paliwa w pompce powoduje ,że nie pracuje ? czy ja pisał Cinek , nie włącza się ?
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 19:56 przez dark972, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
