Swiatło w bagażniku nie gaśnie!
Szukałem i szukałem, ale o tym nie znalazłem, wiec piszę.
Hmm ostatnio zauważyłem, że światełko w bagażniku nie gaśnie, żeby to sprawdzić na 100% opuściłem tylne fotele i pozamykałem autko z pilota (centralny + alarm) Poczekałem klika minut i światełko dalej się świeciło, a klapa była zamknięta...
Od pewnego czasu jak załączę alarm to dzieje się dziwna rzecz. Autko normalnie raz zapika, że alarm załączony, a po 10 sekundach zapika 3 razy co oznacza się coś jest otwarte i się alarm nie zazbraja... Może to ma związek z tym bagażnikiem...
Na razie odłączyłem kabel od tego światełka w bagażniku, żeby nie padł akumulator.
Co robić, co sprawdzić??
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 20:53 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Problem ma cos wspolnego z zamkiem klapy. Tam jest czujnik lampki bagaznika. Otworz klape i palcami zamknij zamek w klapie i zobacz czy lampka gasnie czy nie. Moze klapa sie nie domyka?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Paweł Marek
Jak już się dostaniesz do zamka (Trzeba ściągnąć tą plastikową osłonę. Ona jest na wciskach. Trzeba jednak odkręcić jedną śrubkę, która siedzi w rączce od tej osłony) to wypnij tą kostkę co do niego wchodzi. Jeżeli lampka nie zgaśnie, to znaczy, że przyczyną tej usterki jest coś innego (np. przewód się gdzieś przetarł i zwiera do masy) i możesz ten włącznik w zamku zostawić w spokoju. Natomiast jeżeli lampka zgaśnie to znaczy, że jest walnięty włącznik i poniżej masz linka do fotoinstrukcji jak się dobrać do tego włącznika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101595
Nie gaśnie.Gitner pisze:Problem ma cos wspolnego z zamkiem klapy. Tam jest czujnik lampki bagaznika. Otworz klape i palcami zamknij zamek w klapie i zobacz czy lampka gasnie czy nie.
Zawsze się domykaGitner pisze:
Też tak myślę i na 99% tak jest. Czeka mnie rozbiórka tego wszystkiego. Brakuje mi odpowiedniego imbusa i dopiero jutro skończę rozkręcanie.to ze alarm ci sie nie uzbraja to moze byc wina tego swiatelka bo czujnik nie daje sybg ze klapa jest zamknieta tylko otwarta !! popatrz czujnik zamykania klapy bo on odpowiada za swiatlo a o ile sie nie myle to znajduje sie w zamku klapy ale nie jestem pewnien na 100%
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Dam znać, ale dopiero jutro, bo dzisiaj już nie miałem jak odkręcić tych śrub - brak odpowiednich imbusów. No i też miałem problem z wyciągnięciem wtyczki, która dochodzi do mechanizmu, a że było zimno nie chciało mi się tak bardzo z tym szarpać, więc pracę przełożyłem na jutro.norman pisze:TOMMy_VW, daj znac jak ci poszlo pozdrawiam
Ten włącznik jest prosty jak konstrukcja cepa. Napisałen Tobie wyżej jak to zdiagnozować czy ten włącznik się popsuł. Nie musisz tam odkręcać żadnych śrub za pomocą klucza imbusowego. (Jeśli nawet to chyba nie imbus a torks)
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 18:37 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
Nawet jeszcze nie odkręcałem...Bednarus pisze:Ten włącznik jest prosty jak konstrukcja cepa. Napisałen Tobie wyżej jak to zdiagnozować czy ten włącznik się popsuł. Nie musisz tam odkręcać żadnych śrób za pomocą klucza imbusowego. (Jeśli nawet to chyba nie imbus a torks)
Wypiąłem iBednarus pisze:to wypnij tą kostkę co do niego wchodzi. Jeżeli lampka nie zgaśnie, to znaczy, że przyczyną tej usterki jest coś innego
Bednarus, masz jakiś pomysł co to może być?
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 17:20 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
Przynajmniej wiesz, że to nie jest wina włącznika. Proponuję sprawdzić przewody od tej lampki. Może gdzieś się przetarł i zwiera do masy. Najlepiej zacząć szukanie w tej gumowej osłonie, co jest między klapą a tylnym słupkiem.
p.s.
p.s.
Mój błąd. Tam faktycznie są sruby imbusowe.Bednarus pisze:...Nie musisz tam odkręcać żadnych śrub za pomocą klucza imbusowego. (Jeśli nawet to chyba nie imbus a torks)
Ostatnio zmieniony ndz sty 06, 2008 18:36 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
vpil
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Witam.
Ja proponuje sprawdzić czujnik pod przednią maską. Oba te czujniki (tył i przód) zbiegają się do jednego punktu w alarmie i jeżeli ten czujnik nie działa to daję masę i dlatego lampka w bagażniku świeci.
Zrób tak: otwórz przednią maskę naciśnij ten czujnik od alarmu i zobacz czy zgasło Ci światło w bagażniku. Najlepiej zrobić to w dwie osoby.
Czasami ten czujnik pod przednią maską jest skorodowany i cały czas daje masę, lub jest zamontowany w złym miejscu i nawet po zamknięciu klapy dalej przekazuje masę.
Posprawdzaj wszystko i daj znać.
Powodzenia.
Powodzenia.
Nie zgasło.vpil pisze:Zrób tak: otwórz przednią maskę naciśnij ten czujnik od alarmu i zobacz czy zgasło Ci światło w bagażniku. Najlepiej zrobić to w dwie osoby.
Jest wszystko ok z tym czujnikiem.vpil pisze:Czasami ten czujnik pod przednią maską jest skorodowany i cały czas daje masę, lub jest zamontowany w złym miejscu i nawet po zamknięciu klapy dalej przekazuje masę.
Gdzie to dokładnie jest, bo nie wiem o które miejsce chodzi.Bednarus pisze:w tej gumowej osłonie, co jest między klapą a tylnym słupkiem.
Kable przy lampce są ok, co dalej sprawdzać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
