Manetka od kierunkowskazu nie odbija spowrotem
paulox
Post autor: paulox » czw maja 12, 2005 19:31
Mam taki problem jak w temacie.
Po włączeniu kierunkowskazu w prawo i po wyjechaniu juz z zakrętu nie wyłącza się kierunkowskaz (manetka pozostaje na włączonym kierunkowskazie). Czasami działa a czasami nie. Mam tą usterke od niedawna i wiem że napewno jest cos zle bo w lewo dziala zawsze.
Wkurza mnie to bo jestem przyzwyczajony ze kierunkowskaz sam powraca i nieraz nie wyłączy mi sie i gostki mi sie na drodze wpierd.... bo myslą ze skręcam na skrzyzowaniu :grrr:
Da sie to jakos naprawić???? Czy trzeba wymieniac na nowe. Czy wogole to jest rozbieralne. Pewnie cos sie w srodku ułamało lub wytarło, tylko czy mozna sie dostac do srodka bo jesli tak to pewnie i dalo by rade naprawic. Robil już ktoś coś z tym????
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 23:36 przez paulox, łącznie zmieniany 1 raz.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw maja 12, 2005 19:40
Odkręć kierownice i zobacz co się dzieje w manetkch.Jest tam taki mały biały bolczyk który po włączeniu kierunkowskazu przestawia sie do góry albo w dół w zależności w którą stronę włączasz kierunek.
U mnie jest ten sam problem.Po prostu on po włączeniu kierunku nie nastawia się w odpowiednie miejsce i w trakcie powrotu kierownicy...bolec w kierownicy nie zachacza bolca w manetkach i kierunek się nie wyłącza. Być może jest to wina słabej już sprężynki w manetkach albo po prostu całość jest już wyrobiona.
Trzeba to rozebrać i zobaczyć co się dzieje. Ja zabiorę się za to w najbliższym czasie. Jeżeli uda się to naprawić to napiszę co i jak zrobić.
paulox
Post autor: paulox » czw maja 12, 2005 19:45
Dzieki za błyskawiczną odpowiedź, gdybyś miał aparat cyfrowy to fajnie by można było zrobić fotoporade, napewno wielu sie przyda (nie ukrywam, że mi napewno).
Pozdro :pub:
hyper74
Post autor: hyper74 » czw maja 12, 2005 20:07
podpinam się u mnie to samo tylko w prawo... heeee
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
paulox
Post autor: paulox » czw maja 12, 2005 20:11
hyper74 pisze:podpinam się u mnie to samo tylko w prawo... heeee
No u mnie tez w prawo :goof:
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw maja 12, 2005 20:45
Hmm a ja dzis zaszalalem i juz nie odbija ani tu ani tu nie ma duzej tam filozofi 3 sprezynki itp wazne zeby chodzilo luzno wydaje mi sie ze mi sie nieco juz platki powycieraly ale jak najdzie mnei to jutro rozkrece calosc jeszcze raz
DamianCU
Post autor: DamianCU » czw maja 12, 2005 22:35
Ja też mam taki problem. Nie zawsze mi odbija kierunek lewy.
DamianCU
Post autor: DamianCU » czw maja 12, 2005 22:40
Dzieki za podpowiedz co to może być. Moze znajde czas i to zrobie :grin:
cichy64
Post autor: cichy64 » sob lut 27, 2010 13:05
mialem ten sam problem w jetta 2 wymienilem cal wajche na nowa i problem znikl :) starej zrobie sekcje sprawdze co ja bolalo
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lut 27, 2010 17:29
U mnie było to samo. Nie wiem, jakie macie typy instalacji, stare, czy nowe - ja mam nowy (manetka się różniła trochę - nie wiem jak jest w starym typie. Po włączeniu kierunku z manetki wysuwa się biały bolczyk. Kiedy kręcisz kierownicą, wypust w kierownicy o niego zahacza i wyłącza kierunek. Bolczyk trzyma się na dwóch sprężynkach - być może jedna jest zerwana itp. Jednak bardziej prawdopodobne jest, że ten bolczyk po prostu się wyrobił - i niestety trzeba wymienić manetkę.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
cichy64
Post autor: cichy64 » ndz lut 28, 2010 21:00
Lipek81, jest wlasnie tak jak mowisz po sekkcji starej manetki wyszlo ze wlasnie ten bialy bolczyk byl zabardzo wytart dlatego wypustka go nie dotykala i przez to nie odbijaly kierunki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409990
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
