[mk2] wymiana skrzynii z 4S na CHD
może komuś się to przyda może już wszyscy o tym wiedzą itd ostatnio wymieniałem w golfie 1.6PN skrzynie bo stara czyli 4S padła i zakupiłem skrzynie CHD podobno jeździła w golfie II 1.8GT i pisze żeby ktoś nie dał ciała jak ja i nie wyciagał skrzynii 2 raz jak ja
trzeba przełozyc element ze zdjecia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/65a ... 14b34.html , http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae8 ... a9c55.html ze skrzynii 4S do CHD bo w CHD ten element jest wiekszy i przez to nie mozna półosi przykrecic
no i uważajcie na linke od predkościomierza tzn na ta zebatke plastikowa bo oczywiscie moja została w starej skrzynii a potem sie zastanawiałem jak sama linka tak poprostu mierzy predkosć ?? no i poczytałem na forum i dzis wyciagłem ta plastikowa zebatke ze starej skrzynii
jakby ktos miał jakies pytania to piszcie
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
Aro1120, jakie masz max predkosci na poszczegolnych biegach?? zmienila sie wogole predkosc?przyspieszenie??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
kaczor4011 wiesz co z tego co znalazłem tu na stronce to obie skrzynie maja takie samo przełożenie ale zauwazyłem że CHD jest dłuższa i lepiej przyspiesza takie ma odczycia z jazdy
a ile maks poleci na kazdym biegu nie wiem nie sprawdzałem nie chcialem go żyłować musze najpierw zrobić żeby na benzynce chodził bo z dnia na dzien przestał
ale ogólnie ze skrzynii jest zadowolony
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b4822a054c7a1c7.html[img]
Zmiana 4S na CHD to tak samo jak zmiana 4S na 4T. Ponoć CHD ma poprawione błędy z 4T. Na bank ma te same przełożenia. CHD to to samo co ATH, DFP. Te 3 skrzynie mają flansze 100. 4T i 4S mają 90.
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 15:59 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 2 razy.
CHD, ATH i DFP były w mk3 z silnikami: AAM, ABS, AAZ (jednak nie w każdym egzemplarzu z tymi silnikami). Tak w ETCE znalazłem. Moim zdaniem jeśli nie chce się zakładać skrzyni z TDI np. ASD, CYP, to najlepszym rozwiązaniem by było znaleźć CHC(ta ma te same przełożenia, ale flansze 90), CHD, ATH lub DFP i wstawić 5 bieg z FF. Przy obrotach 4500 zyskuje się 10 km/h na prędkości maksymalnej.
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 17:01 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
- kaczor4011
ja mam taka i siedziala w mk3 1.9dAro1120 pisze:przy jakixh silnikach były montowane CHD
witam wszystkich mam maly problem mam w swoim golfiku 4 biegowa skrzynie i chcialbym wrzucic 5.
Ale teraz tak czy ta 5 biegowa skrzynia musi miec rozrusznik z tylu( nie spotkalem takiej skrzyni )
i czy bede musial przerabiac lape do poduszki przedniej i jaka skrzynie wybrac bo niewiem jaki symbol ma moja skrzynia
POMURZCIE z góry dziekuje za odp
