Coś nie tak z olejem. Pada Turbina czy co? AAZ
Mam taki problem, Silnik bierze dużo oleju około 1l na 4000km ale nie dymi na niebiesko olej na pewno nie wycieka na zewnątrz silnika ale jest turbina cała mokra i oleju mam bardzo dużo w IC, z tym że olej jest już w rurze między filtrem powietrza a turbiną więc nie wiem czy to może tak być jak turbina pada tym bardziej ze luz na wirniku góra dół jest niewielki ledwo wyczuwalny a podłużnego nie ma w ogóle. Problem zaczął się po przejściu z oleju 15w40 na 10w40 ale też nie od razu tylko po przejechaniu około 2000km wtedy świrować zaczął z tym olejem. Jak odkręcam korek wlewu oleju czy wyciągam bagnet nie puszcza żadnego dyma nie wiem co już może być??Z odmą coś nie tak?? bo tylko na nią wypada.
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 13:21 przez pdmcyc, łącznie zmieniany 1 raz.
- BENITO
Przez samą odmę nie wyleci ci tyle oleju do dolotu. Z resztą zawsze możesz sobie na próbę zrobić catch cana (zbiorniczek na olej z odmy przywieszony do rury). Skoro z icka zrobił ci się zbiornik na olej to pora na turbinę, to moim zdaniem jedyne wytłumaczenie. Trza wymienić/zregenerować szuszarę.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
vagin5
Re: Coś nie tak z olejem. Pada Turbina czy co? AAZ
pdmcyc pisze:Witam
po raz kolejny się przekonujemy ze przechodzenie z 15w na 10w to zabujstwo dla silnika, a wszystko dla własnego wyrafinowanego ego bo niby olej leprzy, teraz są efekty.
- BENITO
Tak czy inaczej, 1l oleju na 4k km to już totalna porażka w przypadku AAZ, niechybnie coś pier....e za jakiś czas. Jeśli rzeczywiście to nie turbina, to gdzieś jeszcze ten olej musi wyciekać, a skoro tyle oleju jest w dolocie to nie wierzę żeby tego oleju nie palił w cylindrach. Może po prostu tego nie zauważasz.
Czeka cię mój panie rozbiórka silnika.
pasiak, chodzi ci uszczelniacze w turbinie?? da się je sprawdzić samemu?
To Jeżeli turbina się mi skończyła to będzie taki objaw że całą rura od filtra do turba będzie w oleju?? bo mi bardziej tu podchodzi że odmą wali bo jak by ten ilej się dostał w drugą strone niż powietrze leci.
BENITO,
Ide zrobić ten zbiorniczek i zobaczymy co wyjdzie, odma działa bo raz czyściłem ją, a dwa jak zdejme ten wężyk co idzie do weża od filtra to ciśnienie się robi pod pokrywą zaworów. Olej palić to napewno wali jak dostaje się to nie mówię że nie tylko napisałem że nie dymi na niebiesko, kiedyś miałem 1,9D to jak brał olej około 1 na 2-3 tyś km to nic z tyłu nie było widać a tutaj nic.
tomcio,
Na tym podrkęconym na OKO to jeźciłem ponad rok tyle że na 15w40 i od zmiany do zmiany brał olej ale nie musiałem dolewać.
BENITO,
tomcio,
tomcio, no turbine mam małą K14, no ale tak czy siak to przez olej jest, bo jak by miała się wysrać przez to że turbina dostała w dupe to by padła dużo wcześniej,no albo zbieg okoliczności poprostu, mniejsza z tym będzie trzeba coś wymyślić co zrobić...
[ Dodano: Pią Gru 21, 2007 16:25 ]
Teraz IC odłączyłem właśnie z tego powodu żeby nie pociągneło oleju...niech sobie pali po troche...
