Programowanie komputera w 1.6 ABU po odpieciu aku
Witam!
Mam pytanie, czy po odpięciu akumulatora na kilka godzin trzeba programować komputer?
Jeśli tak to jak to zrobić? Golf III 1.6 ABU.
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 16:22 przez aster, łącznie zmieniany 1 raz.
hmm dziwne
Bo u mnie wystarczy, że odepne akumulator na 5 min i juz obroty zaczynają świrować.
Raz ma niskie raz wysokie, po dodaniu gazu odrazu nie spadają tylko trzyma sobie dłużej i
potem skokami spadają.
I wogule chodzi nierówno jak sieczkarnia.
Dopiero jak przejade z 50 kilometrów i praze razy włącze go i wyłącze to wszystko wraca do normy.
A same odpalenie i bez dotykania gazu czekać az sie wentylator włączy to nic nie daje.
heh wiec odpięcie akumulatora unikam jak ognia
- Jacenty85
No wiec po zapięciu aku włącz silnik i zostaw do momentu włączenia wentylatora - może właśnie u Ciebie przyda się funkcja samoadaptacji
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 00:02 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesli auto jest w stanie technicznym ok, to nie powinno byc problemow po restarcie kompa.
W instrukcji napisali kolejność klem, bo pierwszy rozpina sie minus z uwagi na to ze po rozpieciu minusa luzny kabel ktory odkreciles jako pierwszy, przy zwarciu do elementu karoserii nie spowoduje rozladowania wszelkich pojemnosci kondensatorow w komputerze, czy radiu. A jesli odkrecisz pierwszy plus i przypadkiem zewrzesz kleme z budą, to wlasnie dokonasz rozladowania, ktore moze nie być miłe w skutkach dla komputera.
Jesli masz przerywanie zaplonow, szaleje na obrotach po restarcie, to ja stawiam na podstawe wtrysku albo ogolnie nieszczelny dolot za przepustnicą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 56 gości
