jak wymienić pompe wodną?
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
wyczol444
Post autor: wyczol444 » pn gru 17, 2007 16:39
Witam może zrobił ktoś jakąś foto porade jak wymienić pompe wodną? prosze o pomoc szukam naforum i nic nie moge znaleźć!!!
wyczol444
Post autor: wyczol444 » pn gru 17, 2007 18:20
a co z pompą wspomagania? nie moge jej wymontować!!!
vision
Post autor: vision » pn gru 17, 2007 19:26
:chytry:
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 19:38 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
wyczol444
Post autor: wyczol444 » pn gru 17, 2007 22:24
ok wymontowałem pompe wspomagania teraz żeby wykręcić pompe wodną musze zdjąć dolną obudowe paska rozrządu azeby to zrobić muszę zdjąćkoło pasowe czy bede miał z tym wielki problem ze tego co słyszałem to tam jest jakiś klin i wkręca się je na klej czy to prawda? i jak to zrobić aby nie narobić sobie kłopotów?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pn gru 17, 2007 23:05
koło demontujesz na pompie nie te przy silniku
wyczol444
Post autor: wyczol444 » wt gru 18, 2007 07:34
no ok tyle to tez wiem ze muszę zdemontować te na pompie ale jak zdjąć dolną osłone paska rozrządu pod tą osłona jest śruba mocująca pompe?
[ Dodano: 18 Gru 2007 06:34 ]
prawdopodobnie nie zdejmę jej bez odkręcenia koła pasowego?
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » wt gru 18, 2007 09:25
Kolego rozrząd zostaw w spokoju.
Wykręć całą pompę odkręcając ją od bloku silnika po zdemontowaniu alternatora. Pompa na stół i wymieniamy jej zewnetrzną część - tą z łopatkami.
Popatrz w tym temacie.
bburdach
Post autor: bburdach » wt gru 18, 2007 09:38
jeśli mowa tu o aaz to trzeba odkręcić alternator, z tego co pamiętam jest tam jeszcze taka obudowa/blacha aluminiowa którą też trzeba odkręcić a pod nią jak na talerzu mamy pompę wody. kolejność składania odwrotna. nie zapomnij powymieniac uszczelek bo będzie ciekło.
wyczol444
Post autor: wyczol444 » wt gru 18, 2007 15:56
no ok mam to wszystko poodkręcane ale wydaje mi się ze jednak jest jakas śruba mocująca pompe pod osłoną paska. po za tym chciałbym od razu wymienić pasek rozrządu więc napewno mi się to przyda.
[ Dodano: 18 Gru 2007 17:51 ]
iloma śrubami przykręcona jest ta pompa?
[ Dodano: 18 Gru 2007 22:40 ]
ok pompa wyjeta dziękuje wszystkim za pomoc!!!!
[ Dodano: 20 Gru 2007 13:06 ]
jeszcze jedno pytanko jak jest założony pasek klinowy prosze o jekieś foto chodzi mi którędy ma byćpoprowadzony przez koło od pompy wodnej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
