Jak odzyskać dawną świetność szkieł reflektorów w VW BORA ?
Witam wszystkich .
Niestety nie doszukałem się podobnego tematu na Forum .
Jest co prawda w necie dużo dostępnych ofert - nowych lub używanych reflektorów . Bardziej lub mniej wybajerzonych .
Moje pytanko jednak skłania się bardziej do majsterkowiczów ,którzy nie chcą wywalać kilkaset złotych na wymianę świateł a raczej je naprawić lub "odświeżyć ".
Książka napraw pochwalnie opisuje wytrzymałość szkieł - PLASTIKÓW w Borze ,które są niby o 10 razy mocniejsze niż zwykłe szkło . Praktyka jednak mówi co innego .
Światła w mojej BORZE są już mocno przymatowione z miniaturowymi "dziurkami " od żwiru i kamyków . Jak wiadomo ,szczególnie po zmierzchu jazda z takimi światłami staje się mocno męcząca i znacznie mniej bezpieczna. Szukałem w necie i serwisach aukcyjnych samych nowych szkieł , jednak nigdzie nie natknąłem się na szkła do BORY.
Tutaj moje pytanie wie ktoś może gdzie mógłbym kupić NOWE same szkła do reflektorów ?
A może ma ktoś sposób ( sprawdzony ) na usunięcie zmatowionej powłoki tak aby była krystalicznie przejrzysta. Chodzi mi o usunięcie samej matowej powłoki - bo wiadomo dziurek i odprysków z pewnością nie usunę .
Pozdrawiam Piotrek
Pozdrawiam Piotrek
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 20:54 przez pipek71, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images2.fotosik.pl/282/b589a89788bbbb64med.jpg[/img]
Da sie polerować szkoło i powinno się zrobić jak nowe, przynajmniej z wyglądu, chociaż mówią że takie polerowane już nie świeci tak jak nowe. możesz sobie to przeczytać, może Ci pomoże http://www.capri.pl/forum/30171
Dzięki serdeczne "paja" !
Jednak podsunięty przez Ciebie tekst mówi o polerowaniu SZKŁA !
Potrzebuje 100% -owego potwierdzenia ,że ta metoda sprawdzi się w przypadku moich reflektorów a podkreślam ,że są wykonane z tworzywa _ TO NIE JEST SZKŁO .
Mimo wszystko dzięki za podpowiedź .
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 16:03 przez pipek71, łącznie zmieniany 1 raz.
Paja ! Jesteś WIELKI ! Takiego właśnie potrzebowałem opisu . Jestem pewien ,że i u mnie niedługo światełka będą błyszczeć jak kryształ !
PUNKT dla Ciebie ! Pozdrawiam
P.S. dzięki dla "gitnera" za przeniesienie tematu we właściwe miejsce .
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 20:59 przez pipek71, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie miałem podobny przypadek w lagunie z 99r. Szkla a raczej ta dziwna pleksi też zrobiła się matowa. Koledzy z forum laguny też polecaja najpierw papier a później polerka filcem Ja też tak robiłem i to pomaga ale Panowie ta metoda jest bardzo pracochłonna. Ale lepiej chyba poświęcić troche czasu niż kupować nowe reflektory. Polecili mi dobrą paste.
http://moto.allegro.pl/item289310304_pa ... niej_.html
[/b]
Oto FAQ Z STRONY LAGUNY
"Witam! Postanowiłem odnowić sobie swoje reflektory które były troche matowe i porysowane, a w dodatku odbłyśniki były strasznie brudne.
Zaczynamy oczywiście od wyjęcia reflektorów z samochodu, ( 15 min roboty).
Żeby odkleić szkła trzeba było się troche napracować, wsadzamy je do piekarnika na 80 stopni 12 minut im wystarcza. potem szybko wyciągamy bo klej szybko zastyga. Przy pomocy szerokiego wkrętaka lub innego podobnego narzędzia podwarzamy szkło z kilku stron, najlepiej od dołu i wyciągamy, klej się ciągnie jak ser na pizzy
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... cb8f160bff
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... e696609fee
otem wiadomo trzeba wszystko dobrze umyć, ja dodatkowo pomalowałem na czarno matową farbą ten element plastikowy w lampie( teraz dużo lepiej to wygląda).
Ja zacząłem czyścić papierem wodnym o numerze 1000 , trzeba to zrobić bardzo dokładnie, a następnie papierem 2000 też wodnym. Klosz staje sie wtedy matowy, ale nie należy się tym przejmować. Polerowałem przy pomocy wiertarki i tarczy z rzepem. a na niej nakładkę podobną do futra. Podobno dobra też jest tarcza z filcu, ale takiej nie posiadałem. Polerowałem wszystko pastą polerską zieloną, na sucho, trzeba dużo pasty nałożyć. Po umyciu wszystkiego reflektory wyglądają prawie jak nowe.
Składamy w odwrotnej kolejności,Żeby się sylikon rozpuścił wkładamy zowu do piekarnika na 15 min 80stopni. dociskamy szybke , spinamy spinkami, ja obkleiłem jeszcze cały reflektor klejem z pistoletu żeby był szczelny."
Reflektor przed renowacja
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 612be49a63
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 3cbdab728d
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 318ed0ee36
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... ecb9d48d5c
A to efekt końcowy
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 78dfa16d9e
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 4c4b5095d6
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 164ab62625
A to efekt końcowy
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 18:36 przez jakub1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Długo wahałem się czy ten zabieg nie zakończy się kupnem nowych reflektorów.
Dzisiaj zdobyłem się na odwagę ,a że pogoda nawet była odpowiednia ,to zabrałem sie do roboty.
Rozpocząłem szlifowanie papierem wodnym 1500 ... bez żadnych kombinacji po prostu woda papier i ręczna robota .....
Po około 30 minutach lampa była już prawie idealna zostało tylko kilka małych ale głębokich dziurek.
Potem zabawa papierem 2000 ....no i wykończenie papierem 2500.....
Fakt ......po wytarciu lampy do sucha ukazał się koszmarny widok idealny mleczny mat.
Następnie pasta polerska - lekko ścierna (tak było w nazwie pasty).
Nałożyłem ją na filcowe kółko do wiertarki ale po kilku sekundach stwierdziłem ,że to niedobry pomysł ,bo pasta rozchlapała się we wszystkie strony .
Zmieniłem taktykę i nakładałem pastę bezpośrednio na lampę rozmazując ja równomiernie palcami. Kółko filcowe sprawdziło sie super ......zamiast matowej powierzchni pokazał się krystalicznie przeźroczysty plastik !!!! Jeszcze troszkę dopieściłem ręcznie szmatką z pastą . REWELACJA ....sami zobaczcie ! Zdjęcia jednak nie oddają tego efektu ,REAL o niebo lepszy! Pewnie nie trudno rozpoznać która lampa jest przed zabiegiem a która po .
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 02:30 przez pipek71, łącznie zmieniany 3 razy.
Kwestia sporna ! Normalnym zastosowaniem tego tworzywa na pewno nie jest odporność na uderzanie młotkiem . Praktyka podpowiada jednak ,ze my użytkownicy własnie takich tworzyw oczekujemy ,że będą ciągle idealnie przeźroczyste , nie powstaną na nich drobne odpryski i dziurki no i nie zmatowieją . Jednak dzieje sie inaczej i to według mnie zasługuje na krytykę .
Całe szczęście można takie tworzywo gruntownie "odświeżyć " co niniejszym uczyniłem .......i jestem HAPPY . Założę teraz porządne żarówki i postojówki Led HYPER POWER i będę Wery Wery Happy
