JAK ZDJAC TAPICERKE Z DRZWI W GOLFIE 3
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez Sebastiannnn » Pt maja 06, 2005 19:53
JAK ZDJAC TAPICERKE Z DRZWI W GOLFIE 3 Z ELEKTRYCZNYMI SZYBAMI, CZY TAPICERKA JEST GDZIES PRZYKRECONA CZY TYLKO NA ZATRZASKI, PROSZE O POMOC !
Ostatnio edytowano So maja 07, 2005 14:16 przez Sebastiannnn, łącznie edytowano 1 raz
Sebastiannnn
Postprzez miomio1 » Pt maja 06, 2005 20:18
musisz zdjąć panel z dźwi gdzie masz sterownik do szyby pod nim są dwie sruby odkreć je .Odkręć wew. zamykanie dźwi i teraz śmiało od dołu odciągaj tapicere. i masz już zdjętą ....odłacz przewody od głośników , od sterowania szybą .
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz gru 30, 2004 23:33
Online: 0s
Postprzez pkirylcz » Wt cze 07, 2005 09:49
A moze jakas fotoporada??
Chce zdjac w moim golfie z tylu w drzwiach bez elektryki.
Jak sie zabrac do tego. To powyzsze nieduzo mi mowi.
Pozdrawiam,
Piotrek
pkirylcz
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn sty 03, 2005 21:25
Online: 0s
Postprzez apiwo » Wt cze 07, 2005 10:07
A wiec tak Kilerek Ja rozbieralem dzrwi przednie w 3 u mojego ojca Musisz zdjąć korbkę szyb w prosty ale jak ktos nie wie to trudno sie do niej dobrac Przesun podkladke ktora jest pod korbka w plaszczyznie dzwi Potem musisz rozebrac raczke od zamykania dzwi Zdejmujesz wierzchnia czesc tej raczki i odkrecasz wkrety ktore sie tam znajduja A nastepnie podwadzasz boczek tapicerowany Tylko uwaga ja podwadzalem srubokretem ale od strony lakieru podkladalem szmatke aby nie porysowac lakieru musisz tez trafic konkretnie w spinke aby nie oderwac mocowania Wiekszosc spinek i tak pojdzie do kosza Jedna taka spinka kosztuje 2,5 w motoryzacyjnym naprzeciwko Leader SZAJSZA ale muszisz wziac jedna na wzor
apiwo
Dołączył(a): Pn kwi 25, 2005 13:11
Online: 0s
Postprzez premko » Wt cze 07, 2005 13:07
nie wszystkie spinki się od razu psują. Nie proponuje podważać srubokrętem bo można coś zniszczyć wystarczy że złapiesz tapicerke ręcami w dolnym lewym rogu lub na dole i pociądniesz do siebie, jak odskoczy jedna spinka to wkładasz dłonie między drzwi a tapicerke i delikatnie odrywasz pozostałe spinki. Rozkładałem drzwi u siebie już kilka razy i u znajomych i niegdy nie zniszczyłem żadnej spinki, pewnie dlatego ze podważałeś śrubokrętem i celowałes w spinke wtedy ona mogła się uszkodzić.
premko
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz paź 21, 2004 09:25
Online: 49m
Postprzez pkirylcz » Wt cze 07, 2005 20:45
Fajnie,
dzieki Adas i Premko.
Zobacze co sie da z tym zrobic. Mam nadzieje ze jest tam troche miejsca przy szybce do manewrowania.
Pozdrawiam,
Piotrek
pkirylcz
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez premko » Śr cze 08, 2005 07:44
przy szybce nic nie ruszaj bo po dopięcu tapicerki z zatrzasków muszisz ją podnieść trochę do góry bo tapicerka jest na zaczepach. aha i pamiętaj o odkręceniu rygli :)
premko
Avatar użytkownika
Online: 49m
Postprzez tomaszg » Pn lip 11, 2005 18:09
Wlasnie, jak odkrecic rygle (normalnie w lewo?) i jak zdemontowac te cholerne pokretlo od szyby (potrzebny taki ultra plaski klucz?) ? W tej chwili pozostale rzeczy juz odkrecilem :)
Gregor
Golf III Variant 1.8 75KM 95 r.
tomaszg
Dołączył(a): Wt lip 05, 2005 22:45
Online: 0s
Postprzez miomio1 » Pn lip 11, 2005 20:17
pokrętło od szyby--musisz przy samej tapicerce po lini prostej od korbki podnieść -wysunąć plastik podważ to delikatniei odciągnij w odwrotną stronę niż jest dźwignia pokrętła , a rygle w prawo
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Avatar użytkownika
Online: 0s
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
Nasi przyjaciele: Car Audio,
