Sprzęgło z samoregulatorem czy zwykle?
flooneo
Post autor: flooneo » pn lis 26, 2007 12:39
Czy sprzęgło Mk2 1.6 PN '91 jest regulowane automatycznie, czy jest możliwość samemu wyregulować?! Pytam bo sprzęgło zaczęło się ślizgać i nie wiem czy jest sens jakiejkolwiek regulacji czy pozostało tylko kupić i wymienić?! :chytry:
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2007 12:48 przez flooneo, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 26, 2007 12:41
flooneo, ewentualna regulacja jeśli jest to moze buć na lince od sprzęgła :) zobacz..
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pn lis 26, 2007 12:54
Ja mam z samoregulatorem... podejrzewam że u Ciebie też tak będzie.
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn lis 26, 2007 13:47
z samoregulatorem lub bez może być tylko linka od sprzęgła a nie sprzęgło :bajer:
flooneo
tylko linka??
Post autor: flooneo » pn lis 26, 2007 13:57
SZOSOWNIK Sugerujesz żeby najpierw spróbować wymienić linkę? a możesz to jaśniej wytłumaczyć dlaczego tylko linka??
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn lis 26, 2007 14:01
Zdarza się że awarii ulega samoregulator w lince sprzęgła pod warunkiem że taką masz.U mnie przez linkę nie mogłem ruszyć z miejsca bo się ślizgało
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn lis 26, 2007 17:57
flooneo pisze:Pytam bo sprzęgło zaczęło się ślizgać i nie wiem czy jest sens jakiejkolwiek regulacji czy pozostało tylko kupić i wymienić?!
Witam :bigok:
O ile się nie myle w 2jeczkach 1,6cm3 spotyka się od nowości linki z samoregulatorem.
Jeśli taką masz i w dodatku na liczniku z 200 tys km. to wymien linke.
Z recznym jest lepsza bo sobie doregulujesz a i tak podejrzewam ze niedługo (czego niezycze ) walnie ci linka. U mnie tak sie zdarzyło.
Więc po co myślec wymien na nową z rećznym mechanizmem kosztująca 30 zł
(włoska ) ale tak pojezdzisz bez obaw.
:D
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2007 17:57 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
