drganie silnika (kabina sie trzesie )
falla_x
Post autor: falla_x » ndz lis 25, 2007 20:10
witam dzis w siadam w swojego bolida niby na poczatku wszystko ok podjezdzam pod stacje tankuje jade dalej pierwsze siatla stoje na luzie a tu zaczyna mis ie w samochodzie trzesc wszystko niby tak delikatnie ale jest to odczuwalen jak bym w malaju siedizal, na postoju sprawdzilem z rury wydechowej robi par par par par jak w starym cienkocientym silnik dostaje drgan, myslalem ze to moze poduszka pod silnikeim bo takie drganie na karoserie idzie ale przeciez to nei bylo by powodem parkania z rury wydechowej
przyspieszenie ma nie przerywa obroty trzyma , co to moze byc ? myslalem na poczatku ze moze zawilgotnialo cos ale po przejechaniu 60km nic sie nie zmienilo przewody zaplonowe sa prawie nowki BERU swiece maja 20.000 przejechane kopulka zmieniona w zeszlym roku nie wiem ile ma przejechane co to moze byc pomuzcie koledzy bo nie wiem co robic :(
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 19:25 przez falla_x, łącznie zmieniany 7 razy.
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lis 25, 2007 20:43
a czy po gazowaniu i zgaszeniu silonika z rury idzie jeszcze dymek?
ja obstawiam cewke mialem tak w punto niby szedl ok ale nie pracowal na wszystkich garkach dlatego rzucalo silnikiem
kopółke sprawdz raz jeszcze a w zasadzie palec i styki
najlepiej wykrecic swieczki zakrecic rozrusznikiem a ktos przy silniku niech obserwuje czy jest iskra
falla_x
Post autor: falla_x » ndz lis 25, 2007 22:24
nie wiem czy idzie dymek tego nie zaobserwowalem , silnik pracuje nie ruowno niby trzyma obroty idealnei nie ma zadnych skokow na wyrzsze nizsze obroty ale strasznie podryguje wprawia w ruch kabine jak siedze czuje jak samochod sie rusza , i pierdzi z rury wydechowej ,
czy ktos moa jeszcze moze jakis doswiadczenia w takiej przypadlosci ?
jacumba
Post autor: jacumba » ndz lis 25, 2007 22:52
lbo zalałeś złe paliwo albo zapłon...
falla_x pisze:swiece maja 20.000
je bym pierwsze sprawdził
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
falla_x
Post autor: falla_x » ndz lis 25, 2007 23:14
leje caly czas na tej samej stacji wiec raczej to odpada - ojciec mowize moze podczas tych deszczy mgiel i tego klimatu dosc wilgotnego moglo sie zebrac wody pod kopulka ? myslicie ze to moze byc przyczyna takiego zachowania sie silnika trzesienia i pierdzenia z wydechu ?
swiece to chyba i tak kupienowe bo predzej czy pozniej musze znienic
jak by padla1 swieca t jak by sie samochod zachowywal ?
Mis
Post autor: Mis » pn lis 26, 2007 00:51
falla_x pisze:ak by padla1 swieca t jak by sie samochod zachowywal
jezeli by padla na amen, to by sie silnik troche rzucal, trzeslo by nim. Zrob sobie prosty test, a mianowicie, zdejmuj po kolei po kazdym przewodzie z kolejnej swiecy, i jezeli zauwazysz, ze po zdjeciu przewodu np z 3 swiecy silnik dalej pracuje jak procowal, to masz juz te padnieta lub uszkodzona swiece
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn lis 26, 2007 01:20
mam identyczny problem tylko już wymieniłem wszystko o czym mowa powyżej. U siebie obstawiam wtryskiwacze :(
[ Dodano: 26 Lis 2007 00:20 ]
jak dojdziesz co było przyczyną to daj znać.
falla_x
Post autor: falla_x » pn lis 26, 2007 22:35
witam pisze ale jeszcze w szoku jestem :) :O wiecie cos ie stalo ja ogladam dzis wiece aparat zaplonowy kopulke i przez przypadek odruchowo polozylem reke na tym wylocie co idzie filtra powietrza przytwierdzony do gaznika (czy przepustnicy bo nie wiem jak to sie nazywa ) a to sie przechylilo oderwal sie caly "gaznik przepustnica " od kolektora ?? !!! znaczy pekla ta guma i teraz pytanie
- jak ta czesc sie nazywa to sie kolektor laczy 4 czy 2 srubami a pozniej to jest przytwierdzona do gaznika i ile to moze kosztowac bo niewiem czego szukac?
- czy to jest powodem moich problemow parkotania z rury i podskakiwania kabiny nierownych obrotow ?
zwiazalem to do kolektora drutem bo musialem jakos do domu dojechac jutro postaram sie ta czesc zamowic tylko powiedzcie jak to sie zwie ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 26, 2007 22:54
Podstawa wtrysku ( w linku co zapodaję mylnie nazwana podstawą gaźnika) http://www.automotosklep.home.pl/cgibin ... d=59417a53
falla_x
Post autor: falla_x » pn lis 26, 2007 23:06
Paweł Marek, wielkie dzieki za pomoc tez mi sie wydaje ze to jest to i koszt nawet nei duzy a powiedz mi duzo roboty z wymiana tego ?
naraie przymocowalem gaznik na opaski zaciskowe do kolektora wydechowego jakos sie trzyma ale strasznie pierdzi z tlumika , trzesie dalej kabina no wkoncu gaznik sie oderwal i sa przedmuchy lapie lewe powietrze , czylit o jest odpowiedz na te zachowania sie auta ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 26, 2007 23:09
Ile roboty to nie powiem, nie mam doświadczeń własnych, wielu ludzi to wymieniało na forum na pewno się ktoś odezwie.
falla_x
Post autor: falla_x » wt lis 27, 2007 07:58
czy jest ktos kto wymienial podstawe gaznika czy wtryskow gaznika bo ja mam autko na wtrysk ?
powiem tak dopuki nie zwiazalem go dlugalachna opaska zaciskowa na sztywno do kolektora to mona bylo go uniesc do gory :crazy: calkowicie rozdwoila sie ta podstawa znaczy chyba raczej ta guma po srodku
jak to wymienc duzo z tym roboty ?
mamix4
Post autor: mamix4 » wt lis 27, 2007 16:28
Wymiana jest prosta, 20 min i po robocie.
falla_x
Post autor: falla_x » ndz gru 02, 2007 19:28
witam wymienilem podstawe ale daje jest to samo co bylo tak dziwnie bucha z rury wydechowej ( dzwiek wydobywajacy sie z tłumikanie jest jednostajny tylko takie buch buch) jak siedze w aucie czuje jak sie trzesie kanbina
a podstawa byla w 2 czesciach rozdwojona gaznik zupelnie nie byl przymocowany tylko sobie tak lezal , ale jej wymiana nic nei dalo wiec co tu jest grane ?
-sprawdzilem swiece sa 3 szare i jedna czarna ale sa suche
-pod kopulka wilgoci nie ma powypalana nie jest
- okablowanie nowe beru
- mysle soebi ze to moze paliwo ktore zatnkowalem ?? bo zanim zatankowalem nie odczuwalem takiego czegos
dzis zatanowale 35 litrow przejechalem 30 km i problem jak byl tak jest nic sie nei zmienilo ? moze za malo przejchalem zeby odczuc poprawe ???
- mozliwe jest ze np. komputer sie przeprogramowal ?? przez to ze gaznik nie byl szczelny ?? i teraz zle dawkuje paliwo ??
- obroty trzyma idealnie przyspieszenie ma dobre problem pojawia si ena postoju kiedy zaczyna sie trzesc kabina i wydaje dziwny dziwiek z tlumika co to moze byc ?
koledzy prosze o jakies porady bo nie iwem co czynic ?
- zrobilem reset kompa godzina na odlaczonej klemie nic nei pomoglo
- moze swiece wymienic ?
Help
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
