Jaka pompa paliwa?
panzerule
Jaka pompa paliwa?
Post autor: panzerule » wt lis 13, 2007 06:16
Golf III 1.8 AAM rok 1992, do wymiany mam pompe paliwa.Moze ktos mi napisac jakiej mam szukac?
terago
Post autor: terago » wt lis 13, 2007 08:41
witam
ja właśnie pisałem wczoraj posta jak wymontować pompę paliwa też mam 1,8 AAM dzisiaj odbieram nową to jak poczekasz do południa to napiszę Ci jaką ja kupiłem (oznaczenie). Mi się udało kupić Hans Prise za 287 zeta tylko że nie wiem jakie jest oznaczenie. Wziołem starą pompę i zaniosłem do sklepu i mi dobrali. o 10 mam odebrać i jak wróce z garażu to napisze Ci dokładny numer oryginału i zamiennika. Pozdrawiam
terago
Post autor: terago » wt lis 13, 2007 14:36
oki tak jak obiecałem po zamotowaniu pompy
oryginał miał oznaczenie :1H0 906 091 a potem taki nr (może seria nie wiem) 0031212911137
Wmontowałem zamiennik Hans Pries (opakowanie Topran) 107554756 - dodam że pompa odrazu jest wmontowana w kosz tylko trzeba przełożyć pływak
pozdrawiam
panzerule
Post autor: panzerule » wt lis 13, 2007 16:45
Dzieki wielkie.Czy to cos takiego?
http://www.allegro.pl/item265834658_pom ... 3_bar.html
Ale mam maly dylemat,bo ty piszesz jedno a w innym poscie forumowicze doradzaja :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... mpy+paliwa
Niby w tym opisie silnik,pojemnosc i rok sie zgadza.Czyba sam sie przejde i dowiem co i jak.
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt lis 13, 2007 17:44
Do silnika 1,8 AAM pompa powinna mieć ciśnienie 1,2 bar (chodzi o to, że jest jednopunktowy wtrysk paliwa).
Taka: http://moto.allegro.pl/item269170037_po ... 1_bar.html
terago
Post autor: terago » wt lis 13, 2007 19:28
tam co podałeś 2 linki to jesna jest w koszyku a druga bez - ta pierwsza ma 3 bary więc nie pasuje powinna być taka która ma 1,2 bara. A czy kupisz ją z całym koszykiem czy bez to już bez różnicy tylko najwyżej przekładke zrobisz
panzerule
Post autor: panzerule » wt lis 13, 2007 20:47
OK Wszystkim dziekuje za rade.
[ Dodano: Wto Lis 13, 2007 7:56 pm ]
Zastanawia mnie roznica w cenie,ta ze sklepu a allegro,jak widac jest znaczna.Czy czesc jaka kupowales jest jakas specjalna,daja gwarancje na iles lat?Pytanie dosc naiwne ale samo sie nasuwa.Jeszcze przed weekendem chcialbym ta pompe zakupic i wymienic i chcialbym wiedziec na co patrzec przy kupowaniu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 13, 2007 21:02
Koło mnie w sklepie pompa firmy Meat Doria kosztuje 200 zeta, w necie (pompy.net) kupisz o połowę taniej identyczną, tak już jest.
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 21:03 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
