Nie dziala predkosciomierz i licznik km
wojczur
Post autor: wojczur » pn lis 12, 2007 21:14
Mam taki problem.. po przejechaniu ok. 15km postawilem auto na parkingu, autko stalo ok. godzine, po czym wsiadlem i odpalilem, wszystko bylo ok, jednak gdy zaczalem jechac to zauwazylem ze predkosciomierz nie dziala i nie liczy przejechanych km, komputer oczywiscie tez stoi w miejscu z tymi km liczy tylko czas po uruchomieniu auta, spalanie stoi w miejscu, kontrolka od poziomu paliwa od czasu do czasu opada i podnosi sie, najczesciej na zakrecie gdy skrecam w prawo, obrotomierz dziala normalnie oraz temp plynu rowniez jest ok. Dodam jeszcze ze gdy np. jade na dwojce dam tak na 1.5tys obrotow to troche szarpie autkiem jakby sie dusilo czy cos przerywalo ale nie gasnie, pozatym silnik pracuje normalnie jak zawsze, moc tez jest tak jak byla. Troche mnie to zmartwilo i nie mam pojecia co to moze byc, do glowy przychodzi mi tylko ze to moze jakas linka czy moze przewod? nie mam pojecia :( bede wdzieczny za informacje.. dodam jeszcze ze jest to golf 1.9tdi 110koni 99r. silnik AHF
[ Dodano: 12 Lis 2007 20:46 ]
Witam ponownie
poprzegladalem troche forum i trafilem na trop a mianowicie przyczyna takich objawow moga byc przepalone bezpieczniki, z tego co pisza forumowicze to bezpiecznik nr 7 jest odpowiedzialny za predkosciomierz co o tym sadzicie??
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 22:31 przez wojczur, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt lis 13, 2007 00:00
wg mnie to nie to - bardziej brak masy
wojczur
Post autor: wojczur » wt lis 13, 2007 06:22
Rzeczywiscie okazalo sie ze to bezpiecznik nr 7 byl przepalony, po jego wymianie wszystko wrocilo do normy :) dzieki greg ze chociaz Ty wpadles na jakis trop i probowales mi pomoc :)
greg
Post autor: greg » wt lis 13, 2007 08:57
wojczur, dzinwe że 7 miała na to wpływ bo wg książki ten bezpiecznik nie powinien za to odpowiadać - no ale widać i w książkach są błędy
wojczur
Post autor: wojczur » wt lis 13, 2007 11:57
Tak wiem ze to jest bezpiecznik odpowiadajacy za swiatla cofania, ale forumowicze pisali ze ten bezpiecznik jest rowniez od predkosciomierza i sie nie mylili :)
arab
Post autor: arab » wt lis 13, 2007 14:42
he he tez mialem taki problem-tylko mnie kosztowalo to duuuuuuuuuuuzo wiecej niz jeden bezpiecznik.
bo okragle 500eur!!!!
:rotfl:
czarek21
Post autor: czarek21 » wt lis 13, 2007 22:42
tez tak mialem bylo zwarcie w czujniku swiatel cofania. jak cos bedzie sie powtarzalo to mozesz to sprawdzic bo od czegos ten bezpiecznik musial sie przepalic
M4T3
Post autor: M4T3 » pn maja 18, 2009 00:00
Moj predkosciomierz w Golfie III tez nie dziala. Biezpieczniki dobre masa tez trzyma. Niewiem co robic. Prosze o pomoc!
W przyszłość patrze nie dalej niż na 1/4 mili...
seebaastiiaans
Post autor: seebaastiiaans » śr wrz 23, 2009 17:38
wielkie dzieki chłopaki-szacuneczek! :)
Bezpiecznik nr 7 był wyjęty wiec jak mogło to dzialac...
Nowy wstawiony i licznik kręci jak zwariowany.
Casio
Post autor: Casio » pn paź 26, 2009 19:54
Dokładnie.U w moim aucie też są takie objawy,gdy wyciągnąłem bezpiecznik nr.7. A wyciągnąłem dlatego,że: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275623
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 19:57 przez Casio, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
