wymiana czujnika halla
Scarab
Post autor: Scarab » sob lis 10, 2007 13:06
mam w aucie uwalony czujnika halla, kupilem juz nowy i mam pytanie: da sie go wymienic samemu czy trzeba powierzyc to zadanie mechaniorowi? Trzeba przy tym rozbierac aparat zaplonowy?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 10, 2007 13:43
dasz rade bez problemu
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » sob lis 10, 2007 13:57
na 100% dasz rade :bigok:
Scarab
Post autor: Scarab » sob lis 10, 2007 14:02
a jakas mala pomoc jak sie za to zabrac? Wiem tylko gdzie jest, nie wiem jak go wyjac :]
norek111
Re: wymiana czujnika halla
Post autor: norek111 » sob lis 10, 2007 14:03
aparat musisz rozebrac tylko zaznacz sobie jak byl zamontowany do silnika bo kat zaplonu zmienisz odkrecasz srube mocowania jest pod aparatem i wyciagasz go oczywiscie bez kopulki
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 14:06 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
MaciejW
Post autor: MaciejW » sob lis 10, 2007 18:20
Scarab pisze:mam w aucie uwalony czujnika halla, kupilem juz nowy i mam pytanie: da sie go wymienic samemu czy trzeba powierzyc to zadanie mechaniorowi? Trzeba przy tym rozbierac aparat zaplonowy?
a jaki objaw jest zachowania auta ja czujnik uwalony ?
flatron316
Post autor: flatron316 » sob lis 10, 2007 18:47
nie tylko
Zaznacz sobie jeszcze położenie wałka(palca) w aparacie bo nie wte tryby trafisz a wtedy znak na obudowie na nic ci sie nie przyda
A i silnikiem nie obróć przypadkiem
Scarab
Post autor: Scarab » czw lis 15, 2007 19:41
gasnie w czasie jazdy, odpala po chwili jak troche wystygnie lub jak spryskam halla zamrazaczem :helm: no i vagina wykazala blad...
[ Dodano: Czw Lis 15, 2007 18:40 ]
dzisiaj w koncu wzialem sie za naprawe, wyjalam aparat zaplonowy ale nie wiem do konca jak go rozebrac zeby wyjac czujnik. Dobrze mysle ze trzeba wybic ta "rurke"?
wilk99
Post autor: wilk99 » pt lis 16, 2007 15:50
tak - delikatnie wybij rurkę ale wcześniej zapamiętaj położenie tego kółka z którego wybijasz
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » sob gru 01, 2007 15:35
Jakie miałeś objawy? Ja chyba też mam uwalonego Halla. U mnie efekty są takie jakby mi motor pracował na 3 lub 2 garnuszki, czasem całkiem traci prąd i jest takie bardzo nieprzyjemne walnięcie (całkowity zanik iskry). A innym razem chodzi normalnie. Co do tej rurki to trzeba ją wybić ale dlikatnie bo można uszkodzić kółko jest z plastiku lub ebonitu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
