Witam posiadam VW Bore 1,6 SR AKL
rok produkcji 1999
swieci sie kontrolka od ABS i miga wykrzyknik oraz pika trzy razy jak sie ruszy samochodem tz po jakis 100metrach sa 3 sygnały dziękowe.
Co robie podpinam interfejs uruchamiam Vag-com i wyskakuje błąd 01044 Control Module Incorectly Coded tj nieprawidłowe kodowanie sterownika ABS
kodowanie jakie mi pokazuje mam 03504 wiec jesli wieceie co jest grane i jak to naprawic jaki kod zakodowac to proszę o pomoc
ABS kodowanie sterownika VAG błąd
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 08:55 przez cziko82, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: ABS kodowanie sterownika VAG błąd
abs ma samodiagnoze tam sie nic nie koduje masz jakas usterke sprawdz czujniki
Usterka pojawiła się nagle i niespodziewanie przy prędkości 80km/h wjechałem w Krakowską dziurę asfaltową . Na drugi dzień gdy wjeżdżałem na krawężnik kontrolka abs i wykrzyknik zgasł ale po 20 minutach znowu i tak do tej pory.
Jeżeli podały czujniki to dlaczego vag tego nie pokazuje?przecież powinno na vagu wyjść uszkodzenie czujnika
Jaki zakład polecacie w Krakowie cobym to naprawił?
[ Dodano: 04 Sty 2009 17:03 ]
Hej Witam All
mam pytanie czy ktoś może miał podobny problem?? i nie wiecie gdzie mógłbym to naprawić?? Zima przyszła a ABSU dalej nie mam
czy wymienić sterownik pompy ABS u ? czy dać go do naprawy??
[ Dodano: 23 Sty 2009 07:23 ]
Witam ABS naprawiony
jako fachowca mogę polecić
Mechanika Pojazdowa. Marek Zemełka
Adres: Igołomska 76; 31-998 Kraków
bo innych 3ch nie dało rady a on dał i to za 100zł także uważam te cenę w porządku jak za odszukanie przerwy na przewodach kostce i zakodowaniu tego do kupy ponownie.
Hej Witam All
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 18:04 przez cziko82, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 62 gości
