Jakie zarowki sa w podswietleniu zegarow?
VIKOL
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 09:28 przez VIKOL, łącznie zmieniany 2 razy.
- twardy
możesz włożyć tam żaróweczki H5 albo diody np niebieskie i wyciągnac zielona folie ,
potrzebujesz dwie żarówki . Ja dałem od góry cztery niebieskie diody , a zegary podswietliłem zarówkami tylko zmieniłem folie z zielonej na czerwona a folie na samych wyswietlaczach obróciłem efekt kapitalny
poczytaj tą porade przyda Ci sie http://vwgolf.pl/porady/vdo/
zapomniałem napisać żarówki znajdziesz w sklepach moto lub na allegro po około 4zł (diody) tutaj link do aukcji http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=260656176
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 04:21 przez twardy, łącznie zmieniany 4 razy.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
jak nie planujesz zadnych przerobek podswietlania to standartowo sa zarowki 1.2 W w oprawce do wkrecania a mozna tez dostac 3W koszt ok 2-3 zł/szt kazde do dostania praktycznie w kazdym motoryzacyjnym
sorry nie 1.2 W tylko oczywiscie 2W moj blad sorki
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 22:19 przez abpel, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
- Paweł Marek
Paweł Marek, tak dokladnie wygladaja cale zarowki? tzn. o to mi chodzi czy moze one sa takie wciskane (cos w stylu zarowek postojowych) i sie je wciska w ten plastik zolto-zielony zakonczony glowka od srubki????
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
dziekowacmisiek10111 pisze:tak, to jest gotowa do montażu żarówka i w takiej postaci je kupujeszKisiel pisze:tak dokladnie wygladaja cale zarowki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
