Moduł zapłonowy , jak sprawdzić czy sprawny
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr lis 07, 2007 22:39
Witam :D
W moim golfie moduł zapłonowy wydaje sie być popsuty.
Więc tak podaje napięcie do czujnika halla zmierzone na wtyczce wynosi 11V,
Po zmasowaniu kabla sygnałowego z halla wynosi napięcie 10,5 V czyli spada o 0,5 V.
Na cewce znów styki 1, 15 po załączeniu zapłonu napięcie wynosi 4,8 V i spada po 1 , 2 sekundach do 0V.
Co mam zwalone.
Dz za wszelkie odpowiedzi pozdro :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
agrala
Post autor: agrala » czw lis 08, 2007 18:34
pin 4 i 2 na module to zasilanie po wlaczeniu zaplonu
pin 7 -modul podaje impuls do kompa zeby wlaczyl pompe paliwowa
pin 5 i 3 to zasilanie halla
pin 2 to impuls z halla do modulu
pin 1 to minus z modulu na cewke zaplonowa
powyzej opisane piny sa od modulu
pin 5 na module to + na pin 3 na hallu
pin 3 na module to - na pin 1 na hallu
pin 6 na module to impuls z halla(pin2) na modul
sprawdz po wlaczeniu zaplonu czy na module na pinie 4 i 2 jest zasilanie
sprawdz tez czy podawane jest zasilanie na halla - piny 5 i 3 na module
moze siadl ci hall a nie modul
kiedys wyczytalem na forum ze hala mozna sprawdzic za pomoca diody led i rezystora. Wkladalo sie ja chyba pomiedzy piny 3 i na na halle czyli na + i na przewod sygnalowy i po kreceniu rozrusznikiem powinna ona mrugac
[ Dodano: 08 Lis 2007 17:36 ]
sprawdz tez cewke zaplonowa, odlacz ja od instalacji i podawaj jej napiecie impulsowo z akumulatora i patrz czy jest iskra na swiecy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
