Ciemne Lampki
adamasio
Ciemne Lampki
Post autor: adamasio » wt lis 06, 2007 23:08
Witam wszystkich serdecznie i chcę się podzielić fotoporadą mojej produkcji na temat:
"Przyciemnianie Lamp Tylnych w Golfiku MK3"
Materiały:
Spray przyciemniający firmy Jacky 20 zeta + lakier bezbarwny 6,80 + 3 piwka kolo 8 złociszy
To mój Golfik przed operacją :bajer:
No więc po kolei:
1. otwieramy bagażnik
2. Ściągamy osłony z lamp od wewnątrz auta.
3. Odkręcamy w każdej lampie po 3 śruby mocujące lampę, po czym wyjmujemy je stół
4.maskujemy powierzchnie których nie będziemy malować(łącznie z bokami lampy) za pomocą taśmy i gazet:
4a)lub samej taśmy:
Obrazek Obrazek
5. nie zabezpieczoną taśmami i gazetami powierzchnię czyścimy jagodzianką (denaturatem) w celu odtłuszczenia, czekamy aż odparuje
coś w ramach relaksu:
Obrazeki
do pracy.
6. nakładamy pierwszą warstwę sprayu (nakładamy z odległości ok 30cm długimi płynnymi ruch ami kontrolując ilość farby na lampach zęby nie narobić zacieków)
6a) tak wygląda 1 warstwa farby
6b)tak 2 warstwa
6c) a tak 3 warstwa
7. czekamy aż 3 warstwa wyschnie i odklejamy powoli taśmy, po ich zdjęciu powinniśmy zobaczyć coś takiego:
8. na miejscu gdzie farba spotykała sie z taśmą może zrobić się takie nawarstwienia się farby więc bierzemy patyczki do uszu, namaczamy je w rozpuszczalniku i delikatnie oczyszczamy.
9. po powyższych operacjach nakładamy 2 warstwy lakieru bezbarwnego w celu ochrony nałożonych poprzednich warstw.
10. Po wyschnięciu bezbarwnego mała polerka i efekt jest taki:
i lampki na auto.
Obrazek Obrazek
Taki efekt dają 3 warstwy przyciemniacza i 2 warstwy lakieru bezbarwnego.
Od razu mówię wsteczny jest dobrze widoczny i kierunki też więc myślę że mi sie udało a efekt całkowicie mnie zadowolił.
Pozdrawiam i mam nadzieję że komuś to sie przyda.
Co złego to nie ja.
Czekam na opinie....
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 23:22 przez adamasio, łącznie zmieniany 5 razy.
Moja pierwsza fotoporada
Zapraszam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1483826#1483826
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » śr lis 07, 2007 09:43
adamasio pisze:Od razu mówię wsteczny jest dobrze widoczny i kierunki też więc myślę że mi sie udało a efekt całkowicie mnie zadowolił.
Niestety w słońcu (szczególnie jeśli będzie padało na tył) kierunek będzie bardzo słabo widoczny... albo nawet wcale...
Ja nie polecam sprayowania lamp...
Poczekaj do przeglądu, albo pierwszej kontroli gdzie policjant zauważy... a nie daj jak ktoś Ci wjedzie i wspomni o sprayu na lampach...
330KM/450Nm
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr lis 07, 2007 10:16
adamasio, 1 rzecz przegapiłes... spray do przyciemniania lamp stosuje się wewnątrz lampy, nie na zewnątrz :)
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr lis 07, 2007 10:39
..:VoyteQ:.. pisze:spray do przyciemniania lamp stosuje się wewnątrz lampy, nie na zewnątrz :)
:panna:
jeśli o mnie chodzi,to jedna warstwa też wyglądała by ciekawie,a lampki upodobniły by się do tych z gt/gti :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr lis 07, 2007 11:24
andrew19_86, ja sie tylko z takimi spotkałem
Dioda83
Post autor: Dioda83 » śr lis 07, 2007 12:39
andrew19_86 pisze:jeśli o mnie chodzi,to jedna warstwa też wyglądała by ciekawie,a lampki upodobniły by się do tych z gt/gti :bigok:
Dobrze gada dać mu :kufel: :helm: a i strumień światła też byłby lepszy, generalnie pomysł niezły ale nie do końca chyba przemyślany, jednak brawo za kład pracy :bigok:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
adamasio
Post autor: adamasio » śr lis 07, 2007 18:30
Panowie!!!
spray do lamp to nie farba w sprayu i kierunek tak naprawdę oprócz ciemniejszego odcienia jest dobrze widoczny.
Dorzucę fotkę w świetle dziennym to zobaczycie.
A co do sprajowania od wewnątrz to wydaje mi sie ze to całkiem bez sensu, bo zależało mi na efekcie ciemnej góry a nie ciemniejszego swiecenia lampy.
poza tym widzę ze większość jest raczej na nie, ale może ktoś zmodyfikuje sobie mój projekt i będzie miał lampki takie jak chce a nie jak wszyscy mają.
Zapraszam
skarredasch
Post autor: skarredasch » śr lis 07, 2007 22:49
ladny efekt moze i jest, ale jak ktos w tylek wjedzie to czyja bedzie wina??
kazdy sie pewnie spotkal na drodze z amatorsko sciemnionymi lampami...czesto zauwazyc stop albo kierunek jadac ze sloncem graniczy z cudem!!
nie pochwalam a wrecz potepiam...bardzo egoistyczne a efekt mozna szybko stracic majac przednie lampy innego autka na tylnej kanapie...
ale decyzja nalezy do was...
mariachi
Post autor: mariachi » śr lis 07, 2007 23:07
też kiedyś tak zrobiłem w mk1, tylko delikatnie.
Wszytko fajnie tylko uważam że jedna warstwa spokojnie wystarczy. Efekt jest wystarczający, i lampy święcą równie dobrze jak nie zrobione,
Jak pisałem szczeliłem, lekko lampy w mk1, bo fabrycznie ściemniane były nie do dostania, a jak już się pojawiły to kosztowały majątek, A ciemnych do mk3 jest pełno na allegro, ceny w miarę przystępne, więc wolałbym zainwestować w oryginalnie ściemnione. Sam mam takie.
Ale mimo wszystko szacunek za czas poświęcony na poradę, chęci i profesjonalizm, Pozdrawiam / marcin
adamasio
Post autor: adamasio » czw lis 08, 2007 22:18
skarredasch pisze:ladny efekt moze i jest, ale jak ktos w tylek wjedzie to czyja bedzie wina??
po pierwsze światło stopu którego zawsze używam przy manewrze skręcania jest w stanie "seryjnym" wiec jeśli ktoś widzi ze sie włącza to bez względu na fakt czy mam kierunkowskaz jest zobowiązany zwolnic. Przypominam kierunkowskaz jest dobrze widoczny, dzisiaj kazałem ojcu jechać za mną i patrzeć czy kierunek dobrze widać, poza lekka zmiana odcienia pomarańczu wszystko jest OK.
Zapraszam
skarredasch
Post autor: skarredasch » czw lis 08, 2007 23:02
adamasio, nie zobacze nie uwierze... :bajer:
ale nie zaprzeczysz, ze jest sporo kiepsko przyciemnionych lamp i slabo w nich widac kierunki i stop...
ps...siatlo stopu oczywiscie widac, ale jak kierunku nie widac to skret w lewo, zmiana pasa albo wyprzedzanie moze byc ciezkie do zauwazenia...a wina bedzie lamp nieseryjnych bez homologacji...
ale liczy sie inwencja... + za fotoporade (trud), - za ewentualne niebezpieczenstwo na drodze...
pozdrawiam...
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » pt lis 09, 2007 08:53
Jesteście nadmiernie sceptycznie nastawieni nie mając zielonego pojęcia o temacie.
Czy ktoś z Was kiedykolwiek używał spray'u do lamp? Wątpie. Przegląd to kwestia sporna, zależy na kogo trafimy... i od innych przypadków;)
Malując środek lampy odcień 'szkła' się praktycznie nie zmienia.
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
adamasio
Post autor: adamasio » ndz lis 11, 2007 10:19
z przeglądem nie powinienem mieć problemu bo jeżdżę do znajomego od ojca, wiec jest tylko trzepaczka, przednie światła, ręczny, rura wydechowa i do domu. dzisiaj dodam fotkę do pierwszego tematu: jak świeci kierunek. .."Błogosławieni, co nie widzieli a uwierzyli".. :grin:
Zapraszam
jawa
Post autor: jawa » pn lis 12, 2007 02:56
adamasio, mi sie podoba, a ten spray Jacky jest zajedwabisty do ciemnienia lamp - sam nim robilem kierunki z przodu (tez 3 warstwy), wyszly czarne, ale swieca jasno i wyraznie w nocy i w dzien, takze nie ma problemu :grin: Fotoporada na plus :bigok:
obecny dupowóz na innym serwisie -->> http://www.cultstylezamosc.fora.pl/concept-cars,36/polo-6n2-vwozidlo-tanim-kosztem-by-jawa,2527.html
Wróć do „FAQ”
