[AFN] Jak to jest ze sprzegłami?? dwumasowe, jednomasowe...
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » sob paź 13, 2007 22:17
Panowie niestety musze zgłembic ten temat...
Z moich informacji wynika ze w AFN jes sprzegło dwumasowe, na allegro jest coś takiego np:
http://www.motoallegro.pl/item250961936" onclick="window.open(this.href);return false; ... nowe_.html
moge do tego dobrać normalne koło zamachowe np z 1Z, czy musze kupić kolo dwumasowe np takie:
http://www.motoallegro.pl/item253850560" onclick="window.open(this.href);return false; ... x_avf.html
Przy odpalaniu waliło mi dośc pokaźnie koło dwu masowe, wiec raczej wole je wymienic odrazu w komplecie, chyba ze moge zalożyc to kolo jednomasowe?? Pomożcie bo wydać 1500zl to nie jest zbyt przyjemne ;)
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 15:56 przez wojtek_sari, łącznie zmieniany 1 raz.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » ndz paź 14, 2007 15:56
Więc po kolei:
- AFN ma na 100 % dwumas,
- tarcza i doscisk od AFN nie pasują do jednomasowego koła i odwrotnie,
- da się bez bólu założyć kompletny jednomas do tego silnika.
Więc konkrety:
- potrzebujesz jedmasowe koło od poprzecznie postawionych 1Z (VW 028 105 269 B), początkowych AGR lub od benzyn ABF (2.0 16V Golf III GTI 150 KM), 9A (2.0 16V 136 KM), PG (G60) nr VW 037 105 273C,
- łożysko wyciskowe kupujesz od silnika G60 albo innych wymienionych wyżej (to samo co w AFN :chytry: ) SKF VKC 2241,
- tarcza sprzęgła może być od VR6 albo G60 228 mm 28 zębów,
- docisk od G60,
- potrzebujesz śruby do mocowania zamachu do wału korbowego (inne jak w AFN) i śrubki do mocowania docisku do koła zamachowego.
Najprościej kupić zamach od ww. silników i dać do niego kompletne sprzęgło (tarcza, łożysko, docisk) od G60 nr Sachs 3000 332 001.
Zamach warto przetoczyć w profesjonalnym zakładzie przed założeniem, to nic nie szarpie wówczas na 100% przy ruszaniu.
Sprzęgło najtaniej kupisz to tu (też tam kupiłem :smoke: ): http://www.allegro.pl/item251443975_spr ... _nowe.html
Koszt całości sprzęgła: 100-150 zł zamach ze śrubkami, 370 zł sprzęgło, 30 zł przesyłka, toczenie zamachu 40-50 zł. Łącznie "całe" 550-600 zł :chytry:
Moment przenosi lepiej jak oryginał. Masz dla przykładu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124038&start=45
Mam tak zrobione w ojca Passacie i zajebiście chodzi. Polecam
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 21:57 przez jaro4444, łącznie zmieniany 5 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
MKIII
Post autor: MKIII » ndz paź 14, 2007 16:45
Witam , tez musze wymienić sprzęgło bo ślizga sie jak choolera , ogólnie działa beznadziejnie. Łapie 1-2cm od góry...n
Jakiej firmy kupić części ? Komplet to: docisk, tarcza, łożysko?
Auto : AHU 97' TDI MKIII
Ostatnio zmieniony ndz paź 14, 2007 16:56 przez MKIII, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI-tego nie trzeba tłumaczyć.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » ndz paź 14, 2007 16:56
davlor pisze:Auto : AHU 97' TDI MKIII
Od kiedy AHU ma dwumas? :chytry:
Dajesz to sprzęgło co podałem i zapinasz dalej :)
Był Leon jest Audi
MKIII
Post autor: MKIII » ndz paź 14, 2007 16:58
Tam za te 370 zł, jest wszystko czego mi potrzeba?
Własnie ten sachs jest ok? Proponowali mi Valeo... LUKa odmawiali
Ostatnio zmieniony ndz paź 14, 2007 16:59 przez MKIII, łącznie zmieniany 1 raz.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » ndz paź 14, 2007 17:03
davlor pisze:Tam za te 370 zł, jest wszystko czego mi potrzeba?
Davlor wybacz ale czytać potrafisz? :panna:
Przecież masz napisane : "Sprzęgło jest fabrycznie nowe i kompletne.
GWARANCJA"
W komplecie jest tarcza sprzęgła, docisk, łożysko wyciskowe i smar. Potrzebujesz coś więcej? :chytry:
Był Leon jest Audi
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » czw paź 18, 2007 18:27
jaro4444 pisze:Zamach warto przetoczyć w profesjonalnym zakładzie przed założeniem, to nic nie szarpie wówczas na 100% przy ruszaniu.
znaczy przetoczyć w jakim sensie?? Coś nie pasuje, czy poprostu odelżyć koło?
jaro4444 pisze:potrzebujesz śruby do mocowania zamachu do wału korbowego (inne jak w AFN) i śrubki do mocowania docisku do koła zamachowego.
będzie problem z kupieniem tego??
[ Dodano: 18 Paź 2007 18:51 ]
Aha i czy jeśli kupię tarcze z VR6 to lozysko i docisk może być z G60? W którym są twardsze sprezynki w VR6 czy G60 tak na oko chyba z VR6 :>
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 18:52 przez wojtek_sari, łącznie zmieniany 1 raz.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pt paź 19, 2007 09:50
wojtek_sari pisze:znaczy przetoczyć w jakim sensie?? Coś nie pasuje, czy poprostu odelżyć koło?
Wyrównać płaszczyznę roboczą, tą o którą trze tarcza sprzęgłą. Wówczas masz pewność, że nie będzie szarpać przy ruszaniu.
wojtek_sari pisze:będzie problem z kupieniem tego??
Rozejrzyj się gdzieś za kompletnym, zużytym sprzęgłem od silników, które wymieniłem. Dostaniesz wówczas wszystko od sprzedającego, tylko się upomnij o śruby. Często wymieniją ludzie motory G60 na 1,8T i zostaje im zamach.
wojtek_sari pisze:Aha i czy jeśli kupię tarcze z VR6 to lozysko i docisk może być z G60? W którym są twardsze sprezynki w VR6 czy G60 tak na oko chyba z VR6 :>
Do docisku i zamachu G60 pasują tarcze VR6 i G60.
Łożysko jest to samo dla G60 i VR6.
Tarcza VR6 ma twardsze sprężyny, jest droższa i potrafi powodować szarpanie przy ruszaniu bo ma za twarde sprężyny obliczone do silnika 6 cylindrowego. Poza tym przy tarczy VR6 sprzęgło potrafi mieć mały skok roboczy albo wysoko bierze.
Ludzie w naprawdę mocnych TDI (230KM ponad 400Nm) jeżdzą na zestawie zamach + docisk G60 + tarcza VR6. Do ok 350 albo i więcej niutów na 100% styka komplet G60. I taki komplet Ci naprawdę polecam.
Ostatnio zmieniony pt paź 19, 2007 09:54 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Był Leon jest Audi
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pt paź 19, 2007 13:14
jaro4444, jesteś wielki :beer: za kołem już napisałem, srubki trzeba bedzie raczej kupić nowe, w ASO dostane?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
MKIII
Post autor: MKIII » pn paź 22, 2007 20:36
Słyszałem ,ze były silniki AHU z dwumasem. Czy to prawda i jak mam to sprawdzić w mojej golfninie?
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 20:37 przez MKIII, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » sob paź 27, 2007 23:51
jaro4444, mam do kupienia koło od 9A on nr VW 037 105 273 a powinno być VW 037 105 273C, jak widać brakuje "C" podejdzie to koło??
jaro4444
Post autor: jaro4444 » wt paź 30, 2007 16:09
Raczej tak ale nie na 100%.
Był Leon jest Audi
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 30, 2007 16:55
davlor pisze:Słyszałem ,ze były silniki AHU z dwumasem. Czy to prawda i jak mam to sprawdzić w mojej golfninie?
coś mi się kojarzy że były 2 masy w AHU ale to raczej >97 roku - kiedyś było chyba info nt od jakiego numeru seryjnego ?
MKIII
Post autor: MKIII » wt paź 30, 2007 17:41
No ja mam 97' i nie wiem własnie czy jest czy nie, na dniach podjade do jakiegos salonu VW zeby sprawdzili.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
