Zalana tarcza sprzęgła
KickAss
Post autor: KickAss » sob paź 13, 2007 17:46
No to sobie naprawiłem :grrr:
Wypstryknął kapturek - zaślepka przelewu na ostatnim wtrysku, wywaliło mi ok 20 l. ropska na silnik i okolice. Efekt jest taki, że zalana tarcza sprzęgła uślizguje się przy mocniejszej jeździe. Czyli nie moge wycisnąć wszystkiego co bym chciał z mojego konisia.
Pytanie: czy rozbierać i czyścić, czy zostawić bo np. samo wyschnie i wróci do normy?
Co nie może zabić to wzmocni...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1350085#1350085]Mój Golfstrom[/url] - cały czas dłubę...
Zapraszam do komentarzy!!!
bongo
Post autor: bongo » sob paź 13, 2007 18:00
Zostawić.Albo sie wchłonie i wyczyści,albo tarcza do wymiany i wtedy rozbierać.
Ale ropka powinna sie wyczyścić z czasem.
norek111
Re: Zalana tarcza sprzęgła
Post autor: norek111 » sob paź 13, 2007 18:04
posmigaj jakis okres jak sie nie wypali to wymianka cie czeka
camels
Post autor: camels » sob paź 13, 2007 18:14
witam
mialem podobny przypadek ale w moim przypadku mechanizm roznicowy zrobil dziure w skrzyni w obodowie sprzegla i tarcza zostala zalana olejem ale dopiero po wymianie skrzyni okazalo sie ze jest nim zalana bo sprzeglo zaczelo sie slizgac i nie chcac drugi raz skrzyni wyciagac odkrecilem taka zaslepke plastikowa po odkreceniu ktorej mozesz sprawdzic gorne ustawienie tloka jest to okrogly otwor o srednicy moze 5 cm.wzialem spray do przemywania tarcz hamulcowych i na nie pracujacym silniku spryskalem kolo zamachowe i odpalajac silnik i spryskujac pare razy caly olej ktory byl na tarczy sprzegla wyplynal ze zmywaczem i nie bylo wiecej problemu ze slizgajacym sie sprzeglem.sprobuj moze w twoim przypadku tez pomoze.
pozdrawiam
camels
KickAss
Post autor: KickAss » sob paź 13, 2007 22:06
camels pisze:wzialem spray do przemywania tarcz hamulcowych i na nie pracujacym silniku spryskalem kolo zamachowe i odpalajac silnik i spryskujac pare razy caly olej ktory byl na tarczy sprzegla
No mi przyszło do głowy zasypać właśnie w ten otwór o którym piszesz tego proszku co używają na CPNach do wysuszania plam po paliwie , ale się rozmyśliłem bo co później z nim zrobię jak już wchłonie całą ropę - i tak trzeba będzie rozbierać żeby proszek pozamiatać.
bongo pisze:Zostawić.Albo sie wchłonie i wyczyści,albo tarcza do wymiany i wtedy rozbierać.
No ja myślę... Silniczysko całe spływało ropskiem :panna: - mówie wam tragiczny widok, ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów wszystko odparowało i jest znowu OK. Tak więc mam nadzieję, że z tarczą sprzęgła będzie podobnie.
Kiedyś miałem podobny przypadek z klockami hamulcowymi w audi 80 (leżały koło roku w ropie przed założeniem) i "wysuszyłem je jadąc na dotkniętym hamulcu jakieś 1,5km, ale obawiam się że ze sprzęgłem to się nie uda. Chyba prędzej spali się tarcza niż odparuje ropa.
[ Dodano: 17 Paź 2007 05:01 ]
:bigok: Wszystko zaczyna wracać do normy :bigok:
norek111 pisze:posmigaj jakis okres jak sie nie wypali to wymianka cie czeka
Miałeś rację Norek111 - pośmigałem trochę i przechodzi. W końcu albo wymiana bo spale, albo wymiana bo mokre. :hehe: No może nie dostał od razu po zaworach żeby się wypaliło w momencie, ale raczej mu nie żałowałem. Na efekty długo nie trzeba było czekać :grin: już odczuwam wyraźną poprawę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
