Jak zdjac tapicerke drzwi?
Witam,
jak zdjąc boczki w Golfie V? odkręciłem śruby 9równiez te w rączce) ale cos je trzyma widze przez szczeline ze sa jakies zaczepy których nie wiem jak zdjąć - jeszcze urwe w cholere :
helpik
helpik
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 22:36 przez mgtan, łącznie zmieniany 1 raz.
Prawie R32... ale prawie czyni różnicę ;-) no i był 1/2 R32 czyli 1.6 :-)... ale to już historia.
witam
jezeli odkreciles wszystkie wkrety to nie ma wiecej zadnych innych zaczepow a te klipsy na ktore jest zamocowana tapicerka sa tak mozce ze naprawde trzeba tapicerke mocno pociagnac zeby sie wyczepily i niestety czasami sie tez wyrwie mocowanie z tapicerki.w pracy mam taki przyrzad wyglada on jak plaskownik o dlugosci moze 30 cm szerokosci moze 4 cm i ma naciecie na srodku na jednym koncu szerokosci ok 1 cm i glebokosci ok 3 cm i wkladasz ten przyrzad wlasnie tym nacieciem miedzy dzwi a tapicerke w klips mocujacy i wyczepiasz klips jeden po drugim.ale w warunkach domowych powinnes sobie poradzic.
pozdrawiam
pozdrawiam
camels
witamkiss pisze:A tak w ogóle to jak wygląda odcinanie poszycia DRUTEM?
Proszę niech ktoś mi to przybliży jak może
to odcinanie poszycia drutem to jakas bzdura sciagalem nie raz poszycie z drzwi przy golfie V i nie jest tak zle jak pisza.musisz poprostu zdjac plastik maskujacy ktoty sie znajduje na tej stronie drzwi gdzie jest zamek i odkrecic wszystkie sruby na okolo drzwi musisz uzyc do tego torx 30 wykrecic klamke zewnetrzna i srubke ktora sie znajduje za nia torx 20 i zdejmujesz cale poszycie drzwi.i to jest cala filozofia.
pozdrawiam
camels
Jeśli chodzi o głośniki to myślę że wystarczy jak rozwiercisz nity trzymające dystans a potem przy montażu użyjesz blachowkrętów.mgtan pisze:a macie pomysł jak dostać sie do głośników inaczej?? tzn chodzi mi o wymiane głośników i przy okazji zobaczenie czy lepsze głośniki dadzą jakiś "efekt"...
Dobrze dobrane głośniki na pewno dadzą lepszy efekt niż montowane seryjnie
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
No to dalsza fotka Samochód kolegi dlatego moge powiedzieć ze dużo daje zmiana głośnikówkiss pisze:Jeśli chodzi o głośniki to myślę że wystarczy jak rozwiercisz nity trzymające dystans a potem przy montażu użyjesz blachowkrętów.mgtan pisze:a macie pomysł jak dostać sie do głośników inaczej?? tzn chodzi mi o wymiane głośników i przy okazji zobaczenie czy lepsze głośniki dadzą jakiś "efekt"...
