Dźwięk przy zamykaniu/otwieraniu centralnego
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez rekin01 » Pn paź 01, 2007 21:26
Czy można coś takiego zrobić,żeby było słychać dźwięk (podwójne piknięcie) przy zamykaniu i otwieraniu centralnego?Mam centralny bez autoalarmu,czy taka opcja jest możliwa tylko z alarmem?
rekin01
Dołączył(a): Śr wrz 19, 2007 20:16
Online: 1d 18m
Auto: GOLF IV
Silnik: AZD
Postprzez GTH » Pn paź 01, 2007 21:41
Jest to mozliwe
GTH
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N lip 08, 2007 21:20
Online: 32m
Postprzez Paweł Marek » Pn paź 01, 2007 21:41
no ale chyba piknięcie to jest potrzebne jak otwierasz z pilota, masz jakiegoś pilota do auta? Bo ajk nie to na co ci to? Otwierasz kluczykiem i chcesz pikania?
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez falla_x » Pn paź 01, 2007 21:47
rekin01 napisał(a):Czy można coś takiego zrobić,żeby było słychać dźwięk (podwójne piknięcie) przy zamykaniu i otwieraniu centralnego?Mam centralny bez autoalarmu,czy taka opcja jest możliwa tylko z alarmem?
jesli masz centralke na pilota z opcja migania kierunkowskazow to jest mozliwosc podlaczenia syrenki z allegro ktora powoduje pikanie raz na zamykanie a 2 na otwarcie tylk potrzebna do tego jest dioda prostownicza i chyba podlacza sie pod ten kabel co idzie do kierunkow ale nie jestem pewien tlumaczyl mi to sprzedajacy moj mogoz z pilotem bo to samo pytanie kiedys mialem co ty ale jakos mi to przeszlo :) i migaja mi tylko kierunki bez pikania
falla_x
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz wrz 23, 2004 11:03
Online: 1d 4h 31m
Postprzez rekin01 » Wt paź 02, 2007 07:22
Paweł Marek napisał(a):no ale chyba piknięcie to jest potrzebne jak otwierasz z pilota, masz jakiegoś pilota do auta? Bo ajk nie to na co ci to? Otwierasz kluczykiem i chcesz pikania?
Mam centralny z pilotem,kierunkowskazy migają przy zamykaniu dwa razy,a przy otwieraniu raz.Co trzeba zamontować żeby był sygał i jak?
rekin01
Online: 1d 18m
Auto: GOLF IV
Silnik: AZD
Postprzez Gr@rM! » Wt paź 02, 2007 08:35
A ja mam na odwrot : pika mi przy zamykaniu i otwieraniu natomiast kierunki nie mrugaja... tylko czemu ;>
Gr@rM!
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sie 02, 2007 23:53
Online: 1h
Postprzez falla_x » Wt paź 02, 2007 09:30
Gr@rM! napisał(a): tylko czemu ;>
bo nire masz wyprowadzonych 2 kabli pomaranczowych z centralki alarmu na kable kierunkowskazow kolo stacyjki
Ostatnio edytowano Wt paź 02, 2007 09:31 przez falla_x, łącznie edytowano 1 raz
falla_x
Avatar użytkownika
Online: 1d 4h 31m
Postprzez Paweł Marek » Wt paź 02, 2007 11:16
rekin01 napisał(a):Mam centralny z pilotem,kierunkowskazy migają przy zamykaniu dwa razy,a przy otwieraniu raz.Co trzeba zamontować żeby był sygał i jak?
masz pilot orginalny fabryczny (taki z ostatnich miesięcy produkcji MK3) ?
Jeśli dokładany to być może masz ustawione w opcjach na ciche uzbrajanie , albo nie masz syrenki, albo Twój alarm czy sterownik w ogóle nie ma możliwości pikania (np w Niemczech czy jakimś tam innym kraju zachodnim nie wolno mieć głośnego).
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez rekin01 » Śr paź 03, 2007 10:33
Pilot mam taki:
rekin01
Online: 1d 18m
Auto: GOLF IV
Silnik: AZD
Postprzez moff » Cz paź 04, 2007 18:14
Witam! a w którym dokładnie miejscu trzeba podłączyć te KABle pod Kierunkowskazy! bardzo prosze o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moff
Dołączył(a): Śr paź 03, 2007 22:04
Online: 0s
Re: Dźwięk przy zamykaniu/otwieraniu centralnego
Postprzez norek111 » Pn paź 08, 2007 09:38
fabryczny czy nie da sie zrobic ale dla mnie to jest swirowate sam to wylaczylem
Ostatnio edytowano Pn paź 08, 2007 09:41 przez norek111, łącznie edytowano 1 raz
norek111
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sie 07, 2007 21:30
Online: 53d 10h 24m
Auto: Golf III Bon Jovi
Silnik: AFT
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
