Podpiecie obrotomierza, brak wyjscia z alternatora
ronuch
siemka! mam taki problem chcialem sobie podpiac obrotek ale okazlo sie ze nie mam wyjscia W w alternatorze! probowal ktos wyprowadzic samemu albo ma ktos budowe altka z zaznaczonym stykiem W??
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2007 18:47 przez ronuch, łącznie zmieniany 1 raz.
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Matrix35, dokaldnie tak jak kolega pisze wymaga to rozebrania alternatora jedz do jakiegos elektryka za 50zł ci to zrobi
druga sprawa jest taka ze byc moze ze niebedzie ci dzialal obrotomierz bo mozesz niemiec instalacji pod obrotek ale wyjdzie to w praniu jak juz zalozysz licznik i podepnesz kostki/kostke
- Lukas-182
- Sprzedawca
ronuch, a jakiej firmy masz alternator ?? BOSCH czy Valeo ??
Wyjście na obrotomierz "W" w alternatorze robi się na jednej fazie prądu przemiennego, czyli lutujesz kabelek w jedno z miejsc, gdzie jest przylutowany stojan. W BOSCHu trzeba rozpołowić alternator i dolutować wewnątrz kabelek, a w VALEO, wystarczy zdjąć plastikową pokrywkę zasłaniającą mostek prostowniczy i dolutować w wyżej opisanym miejscu
Niżej przykład dla alternatora Bosch (miejsce dolutowania zaznaczone na czerwono) :
ronuch
jakis kabelek mam wolnu przy altku i jest chyba koloru czarnego z czerwonym paskiem albo na odwrot
[ Dodano: 23 Wrz 2007 09:03 ]
jakis kabelek mam wolnu przy altku i jest chyba koloru czarnego z czerwonym paskiem albo na odwrot aha a altek mam boscha
Witam.
Odkopię trochę temat.
W Passacie B3 1,9td miałem alternator valeo 90A, ale podmieniłem go na 120A Bosch ze sprzęgiełkiem w którym nie było wyjścia W tylko D+ lub B+(od kontrolki) i DF (sygnał obciążenia alternatora do ECU). Wyprowadziłem sobie kabelek z uzwojenia stojana przed diodą i obrotek działał jak należy. Jako że temat dotyczy diesla logiczne jest nie zaglądanie pod maskę. Tak było u mnie przez pół roku, aż do dnia gdy kolega chciał coś zobaczyć przy silniku.
Po otwarciu maski przypadkiem dotknąłem tego dorabianego wyjścia W, okazało się że kabel tak się nagrzewał aż spalił izolację z przewodu na długości ok 1m. Natychmiast go odłączyłem obawiając się pożaru pod maską.
I teraz pytanie: co mogło być przyczyną grzania się tego przewodu?
Z góry dziękuję za pomoc
Q_mac
Przetarty przewód zwierał do masy. Nie ma takiej możliwości żeby zegary pobierały aż taki prąd (a już na pewno poprawnie)
Wymienię kabel i włażę jakiś bezpiecznik by taka sytuacja już nigdy nie miała miejsca...
Dzięki
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
