Olej czy czujnik?
Moderatorzy: Qto, VIP
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Olej czy czujnik?
Post autor: fuks » wt kwie 19, 2005 12:40
Mam problem. Otoz podczas jazdy tak w okolicy 110-120 km/h po jakis 15 min zapala mi sie kontrolka oleju :/ Szybko sie zatrzymalem, sprawdzilem czy nie ma zadnego wycieku, stan oleju itp. no i wsio okej. Olej mam jakis noname..w warsztacie mi nalali nie pytajac sie mnie jaki chce;/ Wiem ze to polsyntetyk 10w40 Kupilem teraz mobil1 polsyntetyk 15w40.
Musze tez napisac iz wczesniej mialem drobny wyciek oleju z czujnika oleju. Wyminilem czujnik oleju ale nie dostalem do silnika 1.6 (wogole oczy na mnie zrobili jak taki chcialem) no i kolega mowil ze oo 1.4 bedzie taki sam wiec kupilismy od 1.4. Moze z tym czujnikem jest jakis problem ?? ale gdy jade z predkoscia 90-100 km/h kontrolka sie nie zapala..
Przebieg mam 175 tys. Olej wymienialem jak mialem 171 tys. przejechane 4 tys. Silnik mam 1.6 ABU.
jak myslicie co moze byc nie tak ????
Pozdrowienia!!
:pub: :food:
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 18:29 przez fuks, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
GEORG
Post autor: GEORG » wt kwie 19, 2005 14:08
Na twoim miescu poszukałbym oryginalny czujnik do 1,6 ale wcześniej z ciekawości podjedz na warsztat i sprawdz ciśnienie oleju.
Oczy zrobili a co niesłyszeli o czujniku cisnienia oleju do 1,6? :chytry:
Pozdrawiam. :pub:
TAZ
Post autor: TAZ » wt kwie 19, 2005 14:56
Najlepiej to sprawdzić na starym czujniku przy jakich wartościach się kontrolka załancza, a przy jakich się wyłancza i w sklepie podać te dane.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » wt kwie 19, 2005 16:01
Kolejny temat o kontrolce oleju...srednio jeden na tydzien...
Szukaj az sie prosi o klikniecie...
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » wt kwie 19, 2005 19:22
MrSalieri pisze:Kolejny temat o kontrolce oleju...srednio jeden na tydzien...
Przeczytaj dokladnie mojego posta i poszukaj nawet odrobine cos wspolnego z tymi co jest na forum....
pozdrawiam
:food:
michas28
Post autor: michas28 » wt kwie 19, 2005 23:47
czujniki oleju sa oznaczone kolorami niebieski to 0,025MPa ;brazowy 0,03MPa ;szary 0,9 MPa;czarny 0,14MPa; biały 0,18MPa;niewiem jaki jest u ciebie i jaki wstawiles.
układ zawiera zawór przelewowy polaczony z pompa oleju ,dwa elektryczne czujniki cisnienia. Cisnienie oleju (o temp. 80'C) przy 2000obr/min:0,2MPa
Cisnienie otwarcia zaworu przelewowego :0,4 do 0,5 MPa
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » czw kwie 21, 2005 12:32
teraz wstawilem bialy.. jak znajde stary to sprawdze jakiego koloru jest.. a jaki powinien byc w silniku 1.6 ABU? albo gdzie to moge sprawdzic?? (jak nie znajde starego czujnika).. co??
Dzieki
Pozdro
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw kwie 21, 2005 17:53
Fuks zajedż jutro do mnie do pracy i popatrzymy jaki jest u mnie (chodzi o kolor)
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » czw kwie 21, 2005 18:11
miomio1 pisze:Fuks zajedż jutro do mnie do pracy i popatrzymy jaki jest u mnie (chodzi o kolor)
Spoko wodzu zjawie sie napewno ale wczesniej przedzwonie czy nie wybylas na akcje ;d
Pokaze Ci gdzie w skrzyni biegow brakuje mi sruby :-0
Pozdro!! :pub: :pub:
zakap22
golf 3 czujnik oleju
Post autor: zakap22 » pt mar 27, 2009 17:25
Mam problem typu zapala się lampka oleju podczas jazdy na rozgrzanym silniku po dodaniu obrotów gaśnie mówią że to czujnik wymieniłem te dwa na górze silnika bo takie mi sprzedali ale podobno jest trzeci ale nie wiem gdzie się znajduje jest to golf 3 1.6 benzyna kod silnika to ABU proszę o pomoc pewnie gdzieś to już było ale nie znalazłem
pozdrawiam
Marecki_86
Post autor: Marecki_86 » ndz mar 29, 2009 00:34
zakap22 pisze:Mam problem typu zapala się lampka oleju podczas jazdy na rozgrzanym silniku po dodaniu obrotów gaśnie mówią że to czujnik wymieniłem te dwa na górze silnika bo takie mi sprzedali ale podobno jest trzeci ale nie wiem gdzie się znajduje jest to golf 3 1.6 benzyna kod silnika to ABU proszę o pomoc pewnie gdzieś to już było ale nie znalazłem
witam! mam ten sam problem, chcialem go rozwiazac i wymienilem czujniki i jak wymienilem czujniki to ciagle mi swieciala kontrolka oleju i piszczała, sprawdzilem cisnienie i jest dobre, wsadzilem stare czujniki i jest tak jak wczesniej bylo! co to moze byc? doszly mnie sluchy ze w golfach sie cos pod zegarami psuje i dlatego to sie dzieje? o co dokladnie chodzi?
[img]http://www.golf3.pl/images/signatures/407512221476edc5e2ed4a.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140535
enter85
Post autor: enter85 » ndz mar 29, 2009 08:56
Widzę, że ten problem to ma dużo osób. Mam go i ja :grrr: W trasie przy większych prędkościach niż miejskie świeci i pipa kontrolka oleju - strasznie wkurzające.
Czekam, może ktoś znajdzie rozwiązanie.
Marecki_86
Post autor: Marecki_86 » pn mar 30, 2009 22:34
mnie tez to wlasnie wkurza i nie ma to znaczenia czy szybko czy wolno, poprostu czasem sie zalacza i pipka..... ale jak wybije na luz i dodam gazu to przestaje.... z tego co zauwazylem troche mi sie poci uszczelka mieszy skrzynia a silnikiem ale to juz dawno tak mialem i nic sie nie dzialo, dopiero ostatnio
mam nadzieje ze ktos rozwiaze ten problem? slyszal ktos o tym gdzies ze to moze byc wina elektryki pod deska rozdzielcza?
chase1
Post autor: chase1 » pn mar 30, 2009 22:53
marecki - w pierwszym poscie pisales ze tylko sie swieci - to oznacza ze na wolnych obrotach cisnienie jest za wysokie
teraz piszesz ze swieci i piszczy - to z kolei oznacza ze na wysokich obrotach (zwykle w przedziale 2000-3000 obr cosnienie jest za niskie.
u mnie piszczy (piszczalo) tylko pod obciazeniem (jak przyspiesza)
kolowy czujnikow - szary i brazowy
3 czujniki ? - na to nadal mi sie odpowiedzi nie udalo odnalezc. w abu wg wszelkich info sa 2 czuniki cisnienia oleju.
czujnika temp oleju nie montowano
wina elektryki ? slyszalem - nic na ten temat nie znalazlem.
czasami ponoc pomaga wymiana oleju/filtra na nowy
wiecej - radze poczytac temat z mojego podpisu
:bigok:
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
