zacinają się wysokie obroty
Mart77
Post autor: Mart77 » wt wrz 18, 2007 22:52
Wiem że ten temat był już na forum, ale nie mogę go znaleść. Mam taki problem że jak jadę szybko i zwalniam np. na skrzyżowaniu to obroty zostają wysokie, ale jak zgaszę silnik i zaraz go zapalę wszystko jest w porządku. Jeszcze dodam że tak się dzieje nie zawsze. Mam silnik 1,6 benzynka. jak ktoś wie co jest bardzo proszę o pomoc, bo ne muszę mówić jakie jest wtedy spalanie.
ModyVW
Post autor: ModyVW » wt wrz 18, 2007 23:17
jaki masz tam silnik na tym elektronicznym gazniku czy na wtrysku,bo jak na wtrysku to musisz sobie wymienic silniczek krokowy on powoduje zawieszanie sie obrotow
Mody
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt wrz 18, 2007 23:20
Witam :D
Zawieszanie obrotów to wina gaxnika. Napisz tylko jaki masz 2e2 cxzy 2EE.
1,6tki były tylko na gaźnikach. Byc może masz luźną klapę ssania. Albo problem z siłownikiem 3 położeniowym.
Podaj kolego typ gaźnika.
:D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr wrz 19, 2007 15:32
Sprawdź sobie przewód podciśnieniowy wychodzący z podstawy gaźnika - jak się wyrobił to lubi się zssunąć i wtedy łatwo łapie wysokie "wolne" obroty :bigok:
TDPower
Mart77
Post autor: Mart77 » czw wrz 20, 2007 20:18
1,6 jest na gaźniczku, tylko właśnie nie wiem jaki to gaźnik nie bardzo wiem jak się je rozróżnia. Wolną chwilką wszystko posprawdzam, wszystkie przewody moze coś znajdę nie tak. Poczytam na forum o gaźniczkach to napiszę jaki mam. Wielkie dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
