Regulacja sprzęgła
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Haidi
Regulacja sprzęgła
Post autor: Haidi » czw wrz 13, 2007 13:05
Witam jak w VW III można "podciągnąć" sprzęgło?
Widziałem na lince taki okrągły plastik...czy to służy właśnie do tego....?
wybieramy prefiks/Duber
yoka2005
Post autor: yoka2005 » czw wrz 13, 2007 14:48
Niestety nie sprzęgło jest samoregulujące i nic się nie ustawia
Haidi
Post autor: Haidi » czw wrz 13, 2007 22:50
A nie ma czegoś takiego jak regulacja luzu sprzęgła. Nie wiem czy to o to chodzi, bo sprzęgło "bierze" od połowy...
To_mas
Post autor: To_mas » czw wrz 13, 2007 23:10
Haidi pisze:bo sprzęgło "bierze" od połowy...
i tak ma brać !!!
upel
Re: Regulacja sprzęgła
Post autor: upel » pt lis 12, 2010 12:56
Witam, ja mam pytanie odnośnie regulacji linki sprzęgła w Seacie Cordoba 1.6 ALM (75 KM), chodzi mi o luz na lince sprzęgła... Linka w oryginale jest bez samoregulacji, ale po wymianie sprzęgła kompletnego z przetulejkowaniem nawet kupiłem z samoregulacją i sprzęgło brało tak, że ciutkie przed połową samochód zaczął ruszać... Linka jednak tamta się zacierała i sprzęgło chodziło skokami... Wyrzuciłem ją i kupiłem bez samoregulacji teraz... ale sprzęgło bierze teraz dopiero od połowy, zaczyna lekko brać, a przestaje prawie przy puszczonym. ta linka z samoregulacją dociskała łapę w kierunku pracy sprzęgła a sam luz był na harmonijce samoregulacji (lekko się ściskała zanim ciągnęła łapę), teraz mogę poluźnić tylko przy łapie przez co nie jest ona tak dociągnięta do łapy sprzęgła i jak poluzuje tak, że jest większy luz to mogę i zrobić tak, że sprzęgło przy podłodze łapie (chociaż tak nie chcę), ale za to piszczy coś (jak ślizgający się pasek) przy łapie sprzęgła i wystarczy ją milimetr popchnąć w kierunku pracy sprzęgła i ustaje, czyli wniosek taki, że musi być ta łapa bez luzu, ewentualnie milimetrowy...
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
Piasek
Re:
Post autor: Piasek » pt lis 12, 2010 22:22
Haidi pisze:A nie ma czegoś takiego jak regulacja luzu sprzęgła. Nie wiem czy to o to chodzi, bo sprzęgło "bierze" od połowy...
Sprawdź wysprzęglik bo może się zapowietrzył...
Ale jak pisali przedmówcy: tam jest samoregulator i niczego się "ręcznie" nie reguluje
t0mal
VW Baron
VW Baron
Regulacja sprzęgła
Post autor: t0mal » pt lis 12, 2010 22:37
upel, ile przejechałeś od wymiany sprzęgła?
upel
Regulacja sprzęgła
Post autor: upel » ndz lis 14, 2010 00:24
15 000 km....
Binek88
Regulacja sprzęgła
Post autor: Binek88 » ndz lis 14, 2010 00:46
A co jeśli pedał sprzęgła wchodzi tępo? Bardziej się opiera i jest to drażniące przy staniu w korku, gdyż noga boli. Stało się tak przy wymianie maglownicy. Mówiłem mechanikom ale oni umyli ręce, a to po ich zabiegu sprawa się pogorszyła.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Regulacja sprzęgła
Post autor: t0mal » ndz lis 14, 2010 00:51
Linka się zaciera, albo łożysko oporowe staje kantem na wałku sprzęgłowym.
Binek88
Regulacja sprzęgła
Post autor: Binek88 » ndz lis 14, 2010 01:09
Końcówkę drążka mam do wymiany, to znajdę innego co może będzie wiedział przy okazji jak poprawić to sprzęgło.
cordoba_2004
Regulacja sprzęgła
Post autor: cordoba_2004 » wt lis 29, 2011 14:56
Uploaded with ImageShack.us
Czy tu jest jakaś możliwość regulacji ? Pytam bo za wysoki bierze i chciał bym go podciągnąć ? Jest możliwość jakąś?
nie ma
t0mal
VW Baron
VW Baron
Regulacja sprzęgła
Post autor: t0mal » wt lis 29, 2011 15:22
Linka z samoregulatorem. Jeśli wysoko bierze to pewnie kończy się sprzęgło
cordoba_2004
Regulacja sprzęgła
Post autor: cordoba_2004 » wt lis 29, 2011 15:59
mała podkłądeczka pod zakończeniem linki nie przedłuży żywotu sprzęgła?
nie ma
Wróć do „Układ Napędowy”
