Tylne głosniki Bora
Tylne głosniki Bora
Chciałbym sie dowiedzieć czy w borze w tylnych drzwiach jest przygotowane okablowanie pod głośniki, czy trzeba będzie się pobawić i je zrobić :pub:tak samo powinno być w mk4, z góry dzięki za odpowiedź
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 15:59 przez pioottr, łącznie zmieniany 3 razy.
nie wiem czy nie za pozno ale w mojej borce comfort-line fabryczna instalacja była podciagnieta tylko do słupkow za przednimi fotelami. Wygladało to tak ze w jednej kostce bylo wszystko=centralny,szyby,głosniki. wydaje mi sie ze moze kupilby jakos kostke z kablem co by pasowala w ta istniejaca i laczyla glosnik. ale ze wzgledu ze juz rozebralem tapicerke to wyciagnalem te kable z kostki i je normalnie polaczyłem.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
ja tez miałem w iso wszystkie przewody. Wydaje mi sie ze jak ktos nie brał fabrycznego zestawu audio to nie ma kabli. Chyba ze ktos zamowil fabryczne audio a glosniki zsotaly wczesniej wymontowane(przed Twoim kupnem)wtct pisze:Ja natomiast mam wszystkie przewody od głośników w kostce iso, czy w takim razie te przewody ida aż do drzwi, czy tylko np. do przelotek?
Czyli jak, tylko do gniazda początku przelotki? A dalej w przelotce co leci do drzwi już nie było?mariosol pisze:w mojej borce comfort-line fabryczna instalacja była podciagnieta tylko do słupkow za przednimi fotelami.
Ja dodatkowo mam przy klamce z tyłu miejsce na głośniczki wysokotonowe, niestety głośników oryginalnie nie ma a wersja highline.
dokladnie tak,jak dobrze pamietam wiazka kabli,ktora szla do tylnich drzwi od słupka byla nie kompletna o 2 przewody(te do glosnikow)chociaz z tej samej kostki co wychodzila wiazka do elektryki zostawaly 2 wolne piny glosników.Czyli jak, tylko do gniazda początku przelotki? A dalej w przelotce co leci do drzwi już nie było?
oszczednosc vwNo to pewnie to samo będzie u mnie
nie ma za cowtct pisze: Dzieki!
