Biały nalot na korku wlewu oleju
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez vwg3 » Cz wrz 06, 2007 18:31
ostatnio zauwazyłem ze zaczeło mi ubywac płyny hłodniczego , biały nalot na korku wlewu oleju czyzby poszła uszczelka pod kadłubem ?? golf 3 1,4 trzydrzwiowy 96r. ile bedzie kosztowac taska uszczela ?? czy musze kupic nowy olej i płyn chłodniczy ??
vwg3
Dołączył(a): Wt gru 19, 2006 22:05
Online: 0s
Postprzez dziejo » Cz wrz 06, 2007 18:36
vwg3 napisał(a):kadłubem ??
głowicą (nazwijmy to po imieniu)nie koniecznie poszaa uszczelka jaki olej ma kolor ?????????????stan oleju jaki jest ???
Ostatnio edytowano Cz wrz 06, 2007 18:38 przez dziejo, łącznie edytowano 1 raz
dziejo
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lis 14, 2005 02:40
Online: 1d 9h 4m
Auto: mk5+
Postprzez vwg3 » Cz wrz 06, 2007 19:39
kolor oleju brazowawy leko ciemny bordowy olej był wymieniany rok temu
z rury wydechowej leci woda . zauwazyłem teraz ze kable od swiec i cewki maja przebicie leca iskierki
przy gwałtownym dodaniu gazu na wolnych obrotach auto szarpie
vwg3
Online: 0s
Postprzez dziejo » Cz wrz 06, 2007 19:42
vwg3 napisał(a):. zauwazyłem teraz ze kable od swiec i cewki maja przebicie leca iskierki
wymienić bez względnie olej równiez to ze jest nalot na korku spwowodowane moze być również starym olejem no ale juz jest róznica temperatur więc jeżeli tego nalotu niema duzo (korek nie oblepiony) to normalna rzecz okres jesienny wilgoc test dla kabli i układu zpłonowego częściej niz kiedykolwiek mozna spotkac samochód na awaryjnych z maska otworzoną z usterka układu zapłonowego
Ostatnio edytowano Cz wrz 06, 2007 19:45 przez dziejo, łącznie edytowano 1 raz
dziejo
Avatar użytkownika
Online: 1d 9h 4m
Auto: mk5+
Postprzez misiek » Cz wrz 06, 2007 20:00
jeszcze jedno pytanie - czy auto jest zagazowane (LPG) jeżeli tak to może objawiać sie takim nalotem, druga sprawa, jazda na krótkich (silnik nie dogrzany) odcinkach może powodować też taki nalot, zrób test - przegoń kilka razy (nie musi to być w ciągu jednego dnia - może być tydzień) auto tak by dostało większej temp. (tzn. roboczej) i z większymi prędkościami i zobacz czy nalot będzie sie dalej pojawiał
:-k ...
misiek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt maja 13, 2005 17:49
Online: 53d 6h 11m
Postprzez vwg3 » Cz wrz 06, 2007 21:08
tak zagazowany ale niepokoji mnie ubytek płynu chłodniczego
vwg3
Online: 0s
Postprzez greg » Cz wrz 06, 2007 21:13
ubywa płynu - a nie ma nigdzie śladów przebarwien po ubywaniu płynu? obejzyj węże i łączki
greg
Postprzez misiek » Cz wrz 06, 2007 21:17
vwg3 napisał(a):tak zagazowany ale niepokoji mnie ubytek płynu chłodniczego
no to jak wyżej pisałem, zwróć szczególną uwagę na połączenia układu (rura - wąż
gumowy) no i na blok
:-k ...
misiek
Avatar użytkownika
Online: 53d 6h 11m
Postprzez Maćkooo » Pt wrz 07, 2007 00:06
Witam :D
Biały nalot świadczy o tym że w oleju znajduje sie płyn chłodniczy.
Zapewne dostaje sie tam poprzez uszczelke od głowicy.
Tzreba wymienic uszcelę pod głowicą. I odrazu olej .
Ale sprawdz dla pewnosci czy ubyło tobie płynu z autka .
:bajer:
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827 ... re=related
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn cze 25, 2007 11:39
Online: 1m
Auto: Golf 2
Silnik: RF
Postprzez dziejo » Pt wrz 07, 2007 08:16
nie zgodzę się z tym stwierdzeniem drogi kolego :bajer: biały nalot wystepuje równiez gdy jest niska temp otoczenia i jazda na krótkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem
[ Dodano: Pią Wrz 07, 2007 08:17 ]
vwg3 napisał(a):przy gwałtownym dodaniu gazu na wolnych obrotach auto szarpie
usterka układu zapłonowego (kable) cewka -kopułka
dziejo
Avatar użytkownika
Online: 1d 9h 4m
Auto: mk5+
Postprzez danos » Pt wrz 07, 2007 09:31
jEŻELI SILNIK "ZJADA" PŁYN CHŁDNICZY,TO NA CYLINDRZE GDZIE TO SIE DZIEJE JEST WYPŁUKANY TŁOK,CZYLI ŚWIECI SIE JAKBY BYŁ NOWY - NIE MA NA NIM NAGARU,A I SWIECA JEST CZYŚCIUTKA.
NAJLEPIEJ WYKRĘCIC ŚWIECE I POPATRZYC DO ŚRODKA LATARKĄ.
TAK NAJLEPIEJ SPRAWDZIC CZY SILNIK POŁYKA PŁYN
danos
Dołączył(a): So sie 11, 2007 09:43
Online: 2h 27m
Postprzez raffito » Pt wrz 07, 2007 11:15
Maćkooo napisał(a):Biały nalot świadczy o tym że w oleju znajduje sie płyn chłodniczy
Wcele nie,m ja też miałem takie obiawy w mojej golfinie (zima, LPG) wymieniłem olej i nic nie pomogło - do czasu aż zrobiło się ciepło teraz jest O.K. :bigok:
raffito
raffito
Dołączył(a): Pt mar 24, 2006 15:28
Online: 0s
Postprzez Maćkooo » Pt wrz 07, 2007 11:40
dziejo napisał(a):Biały nalot świadczy o tym że w oleju znajduje sie płyn chłodniczy.
nie zgodzę się z tym stwierdzeniem drogi kolego biały nalot wystepuje równiez gdy jest niska temp otoczenia i jazda na krótkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem
raffito napisał(a):Maćkooo napisał/a:
Hem po co sie zastanawiać czy na zimnym niedogrzanym silniku jest majonezowaty olej.
Jesli kolega napisał że ubywa mu płynu chlodniczego to szukamy w tym kierunku a nie debatujemy drodzy koledzy . :grin:
Płyn najczęściej dostaje sie do układu smarowania o ile wiem porzez nieszczelną uszczelkę podgłowiczną. :D
Kto nie wierzy to prosze przeczytac ( na końcu artykułu) >> :D
http://moto.wp.pl/kat,45754,wid,8724966 ... Bpage%5D=2
:D
Ostatnio edytowano Pt wrz 07, 2007 11:45 przez Maćkooo, łącznie edytowano 2 razy
Zawsze do przodu :D
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Avatar użytkownika
Online: 1m
Auto: Golf 2
Silnik: RF
Postprzez krzysiek82 » Pt wrz 07, 2007 13:18
Co do ubywania płynu i masła zamiast oleju to jka dla mnie na 100% uswzczelka pod głowicą, co do wody z wydechu to normalne zwłaszcza jak się rano odpala auto.
GSM: 600-827-446
krzysiek82
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So mar 24, 2007 22:23
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
