air bag problem
gelu
air bag problem
Post autor: gelu » śr wrz 05, 2007 16:17
Witam!! Mam pytanie. Musze u siebie w autku wymienić sensor poduszki gdyż były wystrzelone i teraz po założeniu nowej poduchy świeci mi kontrolka. Chciałem go naprawić ale doszedłem do wniosku ze może później być nie pewny jeszcze wystrzeli w nieoczekiwanym momencie, wiec chce kupić używany ale dobry z tym ze wyczytałem gdzieś na forum ze takie sterowniki są zgrywane z komputerem i nawet jeśli kupie dobry i założę to i tak nie będzie działać. Jak to z tym jest. Niech ktoś sie wypowie.
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » śr wrz 05, 2007 16:27
a kasowaleś poduszke kompem??? :goof:
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Niedziel
Post autor: Niedziel » śr wrz 05, 2007 19:51
kolego tak jak gtibodek pisze musisz sie pod kompa podpiąć i skasować błędy!
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images28.fotosik.pl/196/3242b55c384716e5.jpg[/img][/url]
camels
Post autor: camels » śr wrz 05, 2007 20:05
witam musisz tez zakodowac ten nowy sterownik takim kodem jaki jest na starym o ile ten nowy ma inny kod
pozdrawiam
camels
gelu
Post autor: gelu » śr wrz 05, 2007 20:11
Błędy to zapis danych z wypadku i ich nie da sie skasować. Natomiast co do "zakodowania" nowego sterownika to może ktoś wie jak to zrobic.
djtom
Post autor: djtom » śr wrz 05, 2007 20:14
crash daty zwykłym vagiem nie skasujesz. na allegro usługa kosztuje ok 100, sam interfejs ok 800.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
camels
Post autor: camels » śr wrz 05, 2007 20:22
musisz podpiac kompa wejsc w air bag bedzie gdzies tam informacja tzn nr kodowania pieciocyfrowy spisz go na kartke podlacz nowy sterownik ponownie wejdz wagiem w airbag w funkcje kodowanie i wpisz ten nr ze starego wcisnij wykonaj i to wszystko.
pozdrawiam
camels
gelu
Post autor: gelu » śr wrz 05, 2007 20:43
OK! Dzięki wszystkim za informacje. Dam znać czy wszystko poszło dobrze jak sie uporam z tym.
[ Dodano: 08 Wrz 2007 17:01 ]
Wiec zmieniłem sterownik lecz nadal coś nie fuka. Na tym starym po podpięciu Vaga miałem błędy 00595; 00588; 00532, a na tym nowym wyskakuje 00588; 00589 i coś pisze "resistanse to high" z tym ze ja posiadam jedną poduszke a błąd 00589 odnosi sie do poduszki pasażera. Może ktoś wie co z tym zrobić?
[ Dodano: 08 Wrz 2007 20:09 ]
1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
