Strumienica zamiast katalizatora
Moderatorzy: Michał_1977, bugalon, kkkacper, toffic, italiano_83, VIP
Postprzez Patyk » Wt sie 28, 2007 23:29
Witam mam pytanie. Mam golfa II 1.3 NZ i chciałbym zamienić katalizator na strumienice ale co wtedy z sondą lambda?? i czy wtedy auto pali dużo więcej paliwa??
Ostatnio edytowano N wrz 02, 2007 01:58 przez Patyk, łącznie edytowano 1 raz
Patyk
Dołączył(a): Wt wrz 26, 2006 12:48
Online: 0s
Postprzez andrew19_86 » Śr sie 29, 2007 07:47
...,a po co chcesz zmieniać kata na strumiennice?
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
andrew19_86
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt wrz 27, 2005 18:14
Online: 5d 12h 29m
Auto: vento
Silnik: 1Y
Postprzez x27 » Śr sie 29, 2007 14:27
PO CO,BEDZIE CI BRDZIEJ PIERDZIEC TYLKO, ZRESZTA TO 1.3 WIEC TU NIC NIE POMOZE.
x27
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So gru 04, 2004 12:51
Online: 46m
Postprzez agrala » Śr sie 29, 2007 14:38
x27 napisał(a):PO CO,BEDZIE CI BRDZIEJ PIERDZIEC TYLKO, ZRESZTA TO 1.3 WIEC TU NIC NIE POMOZE.
Jasne, zeby miec wieksza moc musi byc 16v tak jak ty masz.
Ja mam silnik NZ i mam strumienice zamiast kaltalizatora. Nie wiem czy poprawia to osiagi bo juz takiego kupilem. Silnik chodzi ale uzywam benzyny tylko do odpalania bo jezdze na gazie. Jak odepniesz kostke od sondy to silnik bedzie ci chodzil normalnie, nie wiem jak bedzie ze spalaniem. Ja mam wypieta kostke.
Wypnij kostke i zobacz czy nie bedzie wiecej palil, jezeli nie wzrosnie spalanie i praca silnika bedzie ci odpowiadac to mozesz spokojnie wycignac kata.
Ja nie mam kata i ostatni mam przelotowy iladnie mruczy
agrala
Dołączył(a): Cz lip 19, 2007 18:55
Online: 16d 13h 46m
Postprzez Grzembol » Pt sie 31, 2007 12:51
a co koledzy powiecie o strumienicach z allegro?
np: http://moto.allegro.pl/item228910423_st ... mocja.html
albo: http://moto.allegro.pl/item229951877_st ... _mocy.html
ogolnie chcialbym podniesc troche mocy w swoim mk2 1.6 tylko zastanawiam sie od czego zaczac i myslalem wlasnie nad stumienicą.
Grzembol
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 21:56
Online: 0s
Postprzez agrala » Wt wrz 04, 2007 16:38
Moim zdaniem strumienica nie podnosi mocy. To jest tylko zludzenie bo silnik glosniej pracuje a ty sie nastawiles psychicznie ze bedzie lepiej i po jej zalozeniu odczuwasz przyrost mocy- to jest tak samo jak z magnetyzerami
agrala
Online: 16d 13h 46m
Postprzez Pinhead » Wt wrz 04, 2007 16:45
Jest taki temat podwieszony "Stozki, magnetyzery, strumiennice..-zobacz zanim napiszesz" więc po co w kółko o tym samym pisać ? Struminica nic nie da a może zaszkodzić więc zmarnowana kasa.
=-Pinhead-=
Pinhead
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N lis 21, 2004 00:44
Online: 1d 13h 33m
Auto: Focus C-Max 2.0
Silnik: 145KM
Postprzez haps » Śr wrz 05, 2007 10:23
nie wiem w jaki sposob moze zaszkodzic, ale tu sa opinie MASTEROW ze moze i niech tak zostanie:) bo na pewno nie wydmucha uszczelki pod glowica czy wypali gniazda zaworowe...bo z takimi opisami na forum sie spotkalem..spaliny sie nie cofna z uwagi na budowe strumienicy..jesli masz padnietego kata to zawsze mozna sobie zalozyc jakas luske w ksztalcie katalizatora i to tyle..koszt niewielki bo 60zl
haps
Dołączył(a): N kwi 01, 2007 17:11
Online: 19d 4h 59m
Auto: Audi tt quattro
Silnik: APX
Postprzez Pinhead » Śr wrz 05, 2007 15:22
haps napisał(a):nie wiem w jaki sposob moze zaszkodzic
Czyli nie wiesz jak działa wydech. Zjawiska falowe, pojemność układu itp.
bo na pewno nie wydmucha uszczelki pod glowica czy wypali gniazda zaworowe...spaliny sie nie cofna z uwagi na budowe strumienicy..
Poczytaj sobie troche o strumienicach i wydechcach http://www.tuning-serwis.pl/upload/Stru ... szerne.doc
"...W rezultacie pozostaje pusty tłumik z łuskami, które działają jak zwężki Venturiego blisko silnika. Umieszczenie takiej strumienicy przy silniku, który ma układ np. recyrkulacji spalin, gdzie współczynnik reszty spalin ma duże znaczenie - spowoduje zakłócenie procesu spalania zubożonego ładunku, doprowadzając w konsekwencji do uszkodzenia pierścieni tłokowych, uszczelki pod głowicą czy wypalenia zaworów wydechowych."
=-Pinhead-=
Pinhead
Avatar użytkownika
Online: 1d 13h 33m
Silnik: 145KM
Postprzez andrew19_86 » Śr wrz 05, 2007 19:39
dlatego jak już się ktoś upiera przy strumiennicy to najlepiej założyc ten shit zamiast drugiego tłumika :bigok:
andrew19_86
Avatar użytkownika
Online: 5d 12h 29m
Auto: vento
Silnik: 1Y
Postprzez agrala » Śr wrz 05, 2007 21:16
Ja mam wsadzona strumienice zamiast kata juz od jakis 4-5 lat i jeszcze mi nie wydmuchalo uszczelki, nie uszkodzilo pierscieni, itp. Nie wierze w to ze strumienica pomaga ale zgodze sie z tym o zjawiskach falowych w wydechu. Czasami moze zaszkodzic ale nie musi. Nie spotkalem sie z jakims uszkodzeniem silnika od strumienicy ale moze jak sie zlozy za blisko to kto wie. Jak nie zalozysz to sie nie przekonasz- to jest tak samo jak z ceramizerem- wszyscy ktorzy nie uzywali maja na to argumenty ze uszkodzi silnik, ci ktorzy zastosowali pisza ze silnik dziala caly czas i nic mu sie nie stalo i widza tam jakas poprawe, tak samo z LPG w samochodach: jedni maja i jezdaza a inni nie maja i mowia ze gaz to tylko do kuchenek
agrala
Online: 16d 13h 46m
Postprzez Pinhead » Śr wrz 05, 2007 21:27
agrala napisał(a):Ja mam wsadzona strumienice zamiast kata juz od jakis 4-5 lat i jeszcze mi nie wydmuchalo uszczelki, nie uszkodzilo pierscieni, itp.
A masz recyrkulacje spalin ? :chytry:
Czyli nie pomoże a jest ryzyko że zaszkodzi. Być może osiągi sobie popsułeś ale różnica jest ciężka do oczucia subiektywnego. Trzeba na hamowni sprawdzić.
Ostatnio edytowano Śr wrz 05, 2007 21:29 przez Pinhead, łącznie edytowano 1 raz
=-Pinhead-=
Pinhead
Avatar użytkownika
Online: 1d 13h 33m
Silnik: 145KM
Postprzez m3tal » Śr wrz 05, 2007 21:30
agrala napisał(a):gaz to tylko do kuchenek
a nie? taka prawda, żaden silnik nie lubi LPG... już sam fakt, że dany silnik został zaprojektowany z myślą o pracy na benzynie i to w dodatku o określonej liczbie oktanowej, już o czymś świadczy... na innym paliwie nigdy nie będzie działał tak, jak powinien. chyba, że został do niego specjalnie dostosowany... ale to już inny temat.
viewtopic.php?f=91&t=496640
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
m3tal
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So sty 21, 2006 21:57
Online: 3d 8h 56m
Auto: VW LT 291 Wohnmobil
Silnik: CH-xxx
Postprzez toomii » Śr wrz 05, 2007 21:47
katalizator. po przebiegu okolo 150, 200tys powinien byc wymieniony. ale malo kto to robi. montaz strumienicy. sam montaz strumienicy raczej przyrostu mocy nie da, no chyba, ze wczesniej kat byl oberwany i zapychal wydech. co do wydmuchania uszczaelki pod glowica to poprostu bajki. problem moze byc tylko po wyciecu kata z auta ktore posiada dwie sondy, tzn, przed katem i za. co do niszczenia sie silnika pracujacego na gazie, jest tak samo jak do silnika diesla pracujacego na opale. jak dobry gaz i opal to silnikowi nic nie bedzie. mialem kiedys stara jette, ktora kupilem od kolegi ktory na gazie przejechal okolo 200 000. ja zrobilem prawie 100 000 i sprzedalem tez znajomemu, ktory nadal nia jezdzi. w tym casie przy silniku robiona byla tylko uszczelka pod glowica. auto ma przejechane okolo 500tys w tym jakies 350 na gazie i dziala bez zastrzezen.
toomii
Dołączył(a): Wt wrz 04, 2007 19:52
Online: 0s
Następna strona
Powrót do Speed
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
