Elektryczne szyby oryginaly uzywki czy nowe uniwersalne
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » wt sie 21, 2007 21:09
Witam!!!
Planuje montarz el. szyb do mojego mk3 (3d) i mam pytanko odnośnie uniwersalnych zestawów, czy ktoś z was je montował?? jak wygląda sprawa z montowaniem i co z wystającym dzyndzlem co się na niego korbke nakłada?? Jak z ich trwałością itd... A może lepiej oryginał?? mak ktoś z was do sprzedaży oczywiście za dobrą cene?? A i jeszcze czy mechanizm z 5d nada sie do 3d (przednie)??
Pozdrawiam!!!
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 23:25 przez mmaniek8, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » wt sie 21, 2007 21:14
jeśli elektryczne szybki to tylko oryginał
kolega szosownik miał w goferku zestaw z alegro i hu.... to wyglądało
z działaniem wcale nie było lepiej
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 21:14 przez marek2907, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » wt sie 21, 2007 21:43
a jak z montazem??rafi1985, miałeś jakies problemy?? moze masz foty?? a dokładnie które kupiłeś??
ziel
Post autor: ziel » śr sie 22, 2007 22:05
rafi1985, ten zestaw jest niezależny od manualnego otwierania szyb? bo u mnie aktualnie dość ciężko chodzą korbki i nie wiem czy przez to nie dałbym rady założyć elektrycznych
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » czw sie 23, 2007 22:16
rafi1985, ale co z tym dzyndzelkiem co wystaje (na korbke) demontuje sie go jakoś??
zoso8894
Post autor: zoso8894 » czw sie 23, 2007 22:28
na to idą zaślepki uniwersalne
lepsze nawet uni niz w ogóle nic
a jak je montujesz te uni to należy zamocować napęd maxymalnie prosto
pod niewielkim kątem zeby nie było oporów - da sie
u mnie chodzilo ciezko recznie ale dziala na silnikach chociaz prawy ledwo ledwo
pomimo ze smarowalem wszystko porzadnie
wazne ! zasilanie musi być porządne najlepiej z aku albo zapalniczki ale
połączenie solidne inaczej bedziesz mial problem.
ale warto
jak masz oryginały kmpl tanio to bierz jak nie to uni
ziel
Post autor: ziel » śr sie 29, 2007 23:28
Dzisiaj zamontowałem ten uniwersalny zestaw i chodzi to tak: LINK
Przycisków będę szukał oryginalnych i mam nadzieję że kable będą jakoś do nich pasowały.
Z zaślepką w miejsce korbki jest mały problem, bo trzeba powiększyć otwór w tapicerce żeby weszła zaślepka uniwersalna, szkoda mi niszczyć tapicerkę, więc może będę próbował jakoś przykleić tę zaślepkę.
Ogólnie fajna sprawa.
-> aktualnie MK4
mikan
Post autor: mikan » czw sie 30, 2007 01:11
chodzi z poczatku jakby mialo przestac za chwile heh,fajnie miec elektryke,nie powiem, gorzej jak sie spierdzieli albo zima nie da rady,ja tam jestem zwolennikiem ze czym mniej elektroniki tym lepiej :) chociaz w orginalnych fajnie ze elektryczne, chociaz slysalem ze i tak sie pierdzieli
ziel
Post autor: ziel » czw sie 30, 2007 09:42
zoso8894 pisze:wazne ! zasilanie musi być porządne najlepiej z aku albo zapalniczki ale
Hmm podłączyłem pod akumulator i jest problem, bo podświetlenia przycisków świecą się 24h, a pod zapłon nie chcę, ponieważ często po wyjściu samochodu przypomina się że trzeba zamknąć szyby i nie chciałbym wkładać specjalnie kluczyka.
Na razie niech sobie świecą, jak kupie oryginalne rączki z przyciskami, to wtedy spróbuje je podłączyć bez podświetlenia.
-> aktualnie MK4
