Jak wyjac szyberdach
boges74
Post autor: boges74 » pn sie 20, 2007 17:05
Witam :okej: :okej: mam problem z naprawą oraz wyciągnięciem szyberdachu w golfie mkII czy może mi ktos powiedziec jak w nim wyciągnąć szyberdach??? załączam zdjęcia Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jeśli to możliwe to proszę o szybką odpowiedź
P.S. szukaj nie działa :( :( :(
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 11:43 przez boges74, łącznie zmieniany 1 raz.
rtk
Re: PILNIE potrzebna pomoc w sprawie szyberdachu
Post autor: rtk » pn sie 20, 2007 20:13
Jesli robi sie to tak samo jak w MK3 to porade znajdziesz na vwgolf.pl
boges74
Post autor: boges74 » wt sie 21, 2007 09:25
No właśnie nie robi sie tak samo jak w mkIII bo tam szyber wyciągany jest do wewnątrz auta, a w mkII wyciąga sie go na zewnątrz, miałem z tym troche roboty bo pękło mi jedno mocowanie linki szybardachu i niechciał się otworzyć (a innaczej go nie wyciągniesz) :bajer:
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » wt sie 21, 2007 10:32
Koledzy w mk2 zdejmuje sie ta plachte ktora jest na samym szyberdachu.... jest ona wciskana na wsisk.... troszke sil z przegow i powinna bez problemu zejsc...
pod ta plachta macie 2 duze druby po bokach przymajace slizgi.....
reszt apowinna juz isc latwo :)
Powodzenia
Służę pomocą z VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
