pozdrawiam
Ps szukałem wczoraj w różnych tematach ale tego schematu nie znalazłem.
I zaznaczam że nie ma wolnego miejsca an włożenie bezpieczników może zrobię dzisiaj zdjęci i wkleję pozdro
wiesz powiem Ci jak było u mnie, jeden miałem w skrzynce bezpiecznikowejss200 pisze:Dzięki za schemat ale mam na pewno 2 bezpieczniki 30A pod kierownicą u ciebie jest tylko 1nie wiem czy nie szukać schematu od 4 ten rocznik 99 to był końcowy silnik jest z 4 a reszta chusteczka wie
raczej nie szukaj problemu w bezpiecznikach, bo wtedyss200 pisze:jakieś sugestie?
a ja zaczął bym od podpięcia się pod vagaRobertP pisze:Zacząłbym od sprawdzenia styków, następnie od wyczysczenia
od strony czujnika od jego wewnętrzej strony czyli tam gdzie jest
ten magnesik a następnie dokonałbym pomiaru omomierzem
każdego z osobna odłączając go od reszty pojazdu
później zająłbym się przekaźnikiem i elektroniką pompy ABS
