[TDI] Co ile wymieniać rozrząd?
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez lukazka » Pt sie 17, 2007 17:58
Pytanko do posiadaczy TDI, co ile wymieniacie, co ile należy wymieniać rozrząd?
lukazka
Dołączył(a): Pn lip 23, 2007 13:14
Online: 0s
Postprzez Przewodnik » Pt sie 17, 2007 19:04
60 tys km
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
Przewodnik
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt sie 11, 2006 22:22
Online: 19m
Postprzez feromann » Pn sie 20, 2007 19:32
To ja już sam nie wiem.mam silnik ATD i sprawdzałem w książce i jest co 90.000km.
zadzwoniłem do aso--zasada i powiedzieli,że co 90.000km.
jestem ciekaw czy ktoś miał niemiłą niespodziankę jak czekał do 90.000km?
czy może w TDI w jednych modelach jest co 60,000 a w innych co 90,000km
feromann
Dołączył(a): Cz kwi 26, 2007 13:57
Online: 0s
Postprzez voss » Pn sie 20, 2007 20:42
Zeby na to odpowiedziec to trzeba wiedziec co za silnik , i jaki rocznik
Generalnie wszystko na pompach VP37 co 90kkm
PD od 1999 do 2000 co 60kkm
PD od 2001 do 2003 co 90kkm
PD od 2004 co 120kkm
ale tak jak napisalem lepiej sprawdzic dokladnie dla danego silnika / auta
pozdr.
voss
voss
Dołączył(a): Cz cze 14, 2007 11:26
Online: 0s
Postprzez zygimar » Wt sie 21, 2007 08:10
Mam prblem na zimnym silniku dochodzi dziwny dzwiek z okolicy rozrzadu - chrubotanie ( nie wiem jak to nazwac).
Jak mechanik psiknol WD-40 na pasek rozrzadu przestalo.
Co to moze byc ??
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
zygimar
Dołączył(a): Wt lip 11, 2006 09:43
Online: 0s
Postprzez voss » Wt sie 21, 2007 09:11
zygimar napisał(a):na zimnym silniku dochodzi dziwny dzwiek z okolicy rozrzadu - chrubotanie
no to wyglada na to ze lozysko ktorejs rolki chrubocze
zygimar napisał(a):Jak mechanik psiknol WD-40 na pasek rozrzadu przestalo.
no ja mam nadzieje ze nie na pasek psikna a na ta rolke ( w jej lozysko ) ktora chrobotala. "na chwile " to pomoze ale nie na dlugo.
Sciagni gorna obudowe paska ( pasek klinowy / wieloklinowy wyboduj) i sprawdz ktora rolka chrobocze , prawdopodobnie napinacz. I wtedy mozesz wymieniac
pozdr.
voss
voss
Online: 0s
Postprzez zygimar » Wt sie 21, 2007 09:40
Pasek jest zebaty chyba nie ma zagrozenia jak sie psiknie na pasek??
zygimar
Online: 0s
Postprzez voss » Wt sie 21, 2007 11:13
zygimar,
pasek zebaty jest tak skonstruowany / obliczony ze ma chodzic na sucho i wtedy jesli jest odpowiednio napiety nie powinien przeskoczyc.
Jesli psikasz na niego wd40 lub inne mixtury to prawdopodobienstwo ze cos sie zchzani sie tylko zwieksza.
No i kto wie, czy lub jak, material paska reaguje z tym wd40 ??
Na pasek sie nie psika i basta :bigok:
pozdr.
voss
voss
Online: 0s
Postprzez ZMIENNIK1313 » Wt sie 21, 2007 12:00
voss napisał(a):zygimar,
dokładnie! kolega ma rację-takie paski są skonstruowane aby pracować na sucho! nie jest dopuszczalne aby czymś je smarować bo uszkodzisz go!natomiast rozrząd w swoim wymieniłem przy stanie licznika 170 tyś.km czyli zaraz po kupnie! według książki autorstwa DIETERA KORPA rozrząd wymienia się co 90 tyś km ( oczywiście zależy jaki typ silnika czy diesel i czy benzyna-nie sam pasek lecz napinacze i rolki, czyli cały komplet). wydje mi się że po to są zakładane obudowy ana rozrząd aby to wszystko pracowalo w czystych warunkach a nie w błocie kurzu itp.
nigdy nie mów nigdy:)
ZMIENNIK1313
Dołączył(a): Wt maja 15, 2007 22:49
Online: 4h 18m
Auto: VW GOLF MK5
Silnik: DIESEL
Postprzez zygimar » Wt wrz 18, 2007 07:56
Dwie rolki juz puszczaly smar. Dla pewnosci wymieniony caly rozrzad.
Ile powinien wytrzymac bo przejechlem na nim 40 000 km.
zygimar
Online: 0s
Postprzez kirsz » Wt wrz 25, 2007 21:37
poczytaj w ksiazce pojazdu. Pierwsza wymiana gdy masz 90 tys km, a nastepne co 30 tys lub co 60 tys (nie pamietam dokładnie) przy wymianie paska powinno sie równiez wymienic napinacze oraz pompke wodną (ale niektórzy to ostatnie wyieniaj dopiero przy grugiej wymianie0.
kirsz
Dołączył(a): Cz lut 22, 2007 09:55
Online: 0s
Postprzez Anusiak » Wt wrz 25, 2007 23:34
kolego jak Ci rolki chroboczą to sie nawet niezastanawiaj tylko wymieniaj cały komplet...jak ci smar uciekł z napinacza albo rolki to znaczy że chodzi na sucho... a to grozi zatarciem rolki i rozerwaniem całego rozrządu!!!!!!! koledzy mają racje psikać wd-kiem to sobie można po łańcuchu w rowerze a nie po pasku rozrządu w aucie!!!!!! a zmieniać pasek należy wg zaleceń producenta a te są dla TDi różne... ale trzeba też zwrócić uwage na stopień zużycia kół zebatych bo to one niszczą pasek, pozdrawiam
Anusiak
Dołączył(a): Śr wrz 05, 2007 17:03
Online: 0s
Postprzez inspire » Śr wrz 26, 2007 18:51
tu masz prawidlowa odpowiedz kolegi wyzej:
psiknij jeszcze raz czyms po pasku rozrzadu a pojdziesz do serwisu po nowy silnik !!!
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
inspire
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N cze 04, 2006 12:41
Online: 0s
Re: Co ile wymieniać rozrząd?
Postprzez tomek507 » Cz lut 24, 2011 17:31
Witam mam pytanie posiadam faktury od wcześniejszego właściciela czy moze ktoś zerknąć czy mozna z nich odczytać czy rozrząd był wymianiany?
Ja sie nie za bardzo znam na tym co wchodzi w skład rozrządu.
Obrazek Obrazek
Oraz czy ktos bedzie wiedział w pierwszej fakturze jest "poduszka" szt 2 co to za poduszki? bo sadzac po cenie ich jedna 20 druga 25 to nie sa to poduchy pod silnikiem.
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
tomek507
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn kwi 28, 2008 10:48
Online: 2h 16m
Auto: 3_1.9_TDI
Następna strona
Powrót do Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], palio i 24 gości
