Filtr stozkowy
Filtr stozkowy
witam,
chcialem sobie zalozyc stozkowy filtr powietrza i mam pytanie co zrobic z czujnikiem temperatury powietrza ktory mam w obudowie filtra po zalozeniu stozka?
musisz dorobić mocowanie do rury dolotowej i tak umieścić ten czujnik.. ja wywierciłem otwór w aluminiowej rurze i dokleiłem gniazdo na taki czujnik. Jedyna kwestia do przemyślenia to odległość czujnika od przepustnicy... bo to chyba ma znaczenie.. także musisz wykombinować coś w taki sposób żeby nie dać go w jakimś totalnie innym miejscu w dolocie. Wrzuć jakieś foto tego miejsca to będzie łatwiej. Ja się postaram o foto swojego czujnika. PozdroItor pisze:witam,
- gtibodek
- szybki i wściekły
daj se spokój kolego aby takie cosik założyć trzeba w dobrej firmie albo poradę fachowa.Filtr musi zastępować original tzn taka sama dawka powietrza a nie umiejętne montowanie i bez całego systemu dolotowego Lipa. Silnik dostanie ciepłe powietrze i opiłki i pa pa. Pozdrawiam. Zastanów się czy wartoItor pisze:witam,
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
- Paweł Marek
Rozważ zastosowanie wkładki sportowej zamiast przeróbek na stożek. Odpadają przeróbki. efekt, co prawda niewielki ale napewno bedzie na plus. A ze stożkiem nie wiadomo jak sie uda. Jak kolega wyżej napisał, jesli będzie ciągnął ciepłe powietrze z komory silnika to stracisz na mocy zamiast zyskać. Ten czujnik niema tak dużego znaczenia, jak ten od plynu. Gdziekolwiek go wsadzisz w dolot za filtrem to będzie
... szkoda że nikt tu jeszcze nie wkleił jakiś dokładnych wykresów z montażu stożków, wkładek itp.... mam wrażenie, że większość powtarza tu tylko zasłyszane frazy.. Ja bym chętnie zobaczył jak to wygląda w praktyce... I chyba nikt nie powie że stożek z doprowadzonym zimnym powietrzem naprawdę nic nie da na plus (poza wyglądem).
- gtibodek
- szybki i wściekły
dał ci kolegahttp://www.mkiv.com/techa...st/2/index.html warto poczytać
a co myslicie o tym zeby w oginalna puche zaladowac filtr stozkowy, miesci sie idealnie?Paweł Marek pisze:Rozważ zastosowanie wkładki sportowej zamiast przeróbek na stożek. Odpadają przeróbki. efekt, co prawda niewielki ale napewno bedzie na plus. A ze stożkiem nie wiadomo jak sie uda. Jak kolega wyżej napisał, jesli będzie ciągnął ciepłe powietrze z komory silnika to stracisz na mocy zamiast zyskać. Ten czujnik niema tak dużego znaczenia, jak ten od plynu. Gdziekolwiek go wsadzisz w dolot za filtrem to będzie
Po 1 to temat do działu Speed ,a po 2 konkretne zamontowanie stożka z dolotem w silnikach 8v robi naprawde cuda(16V już nie) ,wiem bo sam skonstruowałem coś takiego jednakże mam silnik 2E, urwałem ponad 1 sek na setke za to moment podniół sie tak znacznie że auto umie zadzwić konkretne maszyny, przebudowa była w wolnym trybie ale dostosowałem pełen dolot do wydechu i wtedy odczułem największy efekt ,co do stożków jeśli chcesz mieć efekt kup: K&N Pipercross Green tylko z tych! a dlaczego??dlatego że dają najwiekszy efekt ,miałem okazje sprawdzić pare stożków naraz więc wiem co pisze , jeśli już sie uporasz z czujnikiem,polecam Ci obandażować powerure dzieki temu zbijesz pare stopni w dół,do tego dobra osłona stożka z bezpośrednim nalotem powietrza od zderzaka i zdziwisz sie ,
Pozdr
Pozdr
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 16:02 przez LCQ, łącznie zmieniany 1 raz.
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
http://tuningforum.pl/-vp1554101.html?s ... 264ae06049
http://bluebox.zary.com.pl/moto_info/ar ... art_11.htm
http://www.chojnacki.com.pl/filozofia.php
http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?p=402330
http://www2.star.net.pl/~adminttt/forum ... 2884428db2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=58649
http://automobilkluborski.sopot.pl/wyniki20030208.html
http://automobilkluborski.sopot.pl/wyniki20030222.html
http://www.chojnacki.com.pl/wykresy/203.doc
http://forum.klub-wartburga.pl/printvie ... 08&start=0
tirsone pisze:musisz dorobić mocowanie do rury dolotowej i tak umieścić ten czujnik.. ja wywierciłem otwór w aluminiowej rurze i dokleiłem gniazdo na taki czujnik. Jedyna kwestia do przemyślenia to odległość czujnika od przepustnicy... bo to chyba ma znaczenie.. także musisz wykombinować coś w taki sposób żeby nie dać go w jakimś totalnie innym miejscu w dolocie. Wrzuć jakieś foto tego miejsca to będzie łatwiej. Ja się postaram o foto swojego czujnika. PozdroItor pisze:witam,
moglby kolega wrzucic kilka fotek swojego stozka, jak kolega zrobil przejsciowke stozek - przeplywomierz?
czekam z niecierpliwoscia, zrob jesli mozesz zdjecia polaczenia stozka z przeplywomierzemtirsone pisze:wrzucę napewno tylko mi się telefon naładuje... a coś mam z tym Szamszungiem problem bo nie chce się naładować ;/ może to dlatego że jest nowyItor pisze:moglby kolega wrzucic kilka fotek swojego stozka, jak kolega zrobil przejsciowke stozek - przeplywomierz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
