Mam mały problem..
Wymienialem naped przednich wycieraczek i nie potrafie wcisnąc spowrotem plastikowego podszybia..
Jest tam taki zaczem - cos w rodzaju odwroconej "1" i ma to zaskoczyc na taką plastikową listwe ktora jest na koncu szyby.
Czy jest jais patent na montaz tego plastiku? nie chce tego wciskac na sile bo obawiam sie o szybe.
Prosze o pomoc doswiadczonych kolegów.
Pozdro
Jak zamontowac zewnetrzne podszybie
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 11:05 przez maroteska, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Zakładamy osłonę podszybia - pamiętając że trzeba ja teraz wpiąć w tą rynienkę pod szybą
. Zakładamy osłonę filtra przeciwpyłkowego (trzeba pamiętać że osłona blokuje się o wystający metal podczas wkładania i jak będziemy pchać na siłę to osłona pęknie. Aha i producent zabrania wbijania jej młotkiem bo uszkodzeniu (porysowaniu) ulega szyba.
A jaj to robiłem tak ze najpierw wsadziłem osłonę, następnie ułożyłem ją w tym rowku i delikatnie uderzając ręką od jednego błotnika kierowałem się do rugiego
[ Dodano: Pią Sie 10, 2007 5:45 pm ]
a tak w ogóle to czemu wymieniałeś napęd? padł silniczek? jak nie to wystarczyło rozebrać i przesmarować
. Zakładamy osłonę filtra przeciwpyłkowego (trzeba pamiętać że osłona blokuje się o wystający metal podczas wkładania i jak będziemy pchać na siłę to osłona pęknie. Aha i producent zabrania wbijania jej młotkiem bo uszkodzeniu (porysowaniu) ulega szyba.A jaj to robiłem tak ze najpierw wsadziłem osłonę, następnie ułożyłem ją w tym rowku i delikatnie uderzając ręką od jednego błotnika kierowałem się do rugiego
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Greg zapomniał dodać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ycieraczki
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 17:56 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
