zestaw naprawczy podnosnikow szyb
yildun
witam!
po raz kolejny kieruje sie do Was po pomoc... otoz ktoregos razu probowalem zamknac szybe pasazera i cos "peklo".
jak sie okazalo poszedl ten element co potrzymuje szybe. podjechalem do zakladu gdzie niby cos takiego opferuja (tj. wymiana tego i montaz), ale cena 600 zlotyh mnie odstraszyla...
kupilem zestaw naprawczy w serwisie golfa za 1/3 tej ceny i teraz pojawia sie moje pytanie... czy istnieje jakis schemat lub step-by-step gdzie pokazane jest jak to zamontowac?
probowalem to montowac ale tak jakby brakowalo mi kilku milimetrow....
pomocy:) moja szyba jest podparta drewienkiem... pomoze ktos?:)
pozdrawiam i dziekuje!!
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 22:45 przez yildun, łącznie zmieniany 1 raz.
troche przepłaciłeś ja dałem 50 zł w sklepie w pudełku powinieneś miec instrukcje
i dwie takie korbki do naciągnięcia linki jeśli zmontowałeś jak było na starym to naciągnij te linki i załuż na tamto kółko u góry ci idzie linka
przy silniczku są takie sprężyny z jednej i zdrugiej strony naciąg je do środka i zabezpiecz będzie łatwiej na rolke zakładac
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 13:14 przez jark26, łącznie zmieniany 1 raz.
- Psinka
Zalozenie jest dziecinnie proste, oczywiscie jak sie wie jak
Najgorsza rzecza w tej naprawie jest zalozenie linek na te rolki. Na pierwszy rzut oka wydaja sie one za krotkie. Jednak te kolka maja wyciecia na ktore na kladasz linke a potem po koleii obracasz kolka az linka nie wejdzie na krawedz kolka. Popros kogos zeby ci przytrzymal szybe i przykrec ta plyte montazowa do drzwi. nastepnie podlacz elektryke i podnies uchwyty do momentu az bedziesz widzial je przez otwory ktore sa pod gumowymi zaslepkami. Nastepnie przykrec pozadnie szybke poskladaj wszytko jak bylo i gotowe
yildun
no wlasnie... o to chodzi ze wydaje sie jakby brakowalo doslownie kilku milimetrow zeby to zamontowac... i boje sie zeby nie powyginac tam niczego:] (normalnie trzeba uwazac jak z dziewica...:/) jeden ruch i po rumakowaniu...
czyli najpierw zamontowac te podnosniki do szyby a potem naciagac linki na kolka? moze macie jakis sposob gdzie nie korzysta sie z tych rolek do naciagania?:)
dokładnie w ten sposób, tylko że na kółkach które masz na dole są jeszcze mniejsze prawie nie widoczne kółeczka i w ten sposób zyskujesz te kilka milimetrów, sam to zamontowałem jak chcesz to pomoge jak podjedziesz do mnie na ursynów, potrwa to dosłownie 10 minutyildun pisze:najpierw zamontowac te podnosniki do szyby a potem naciagac linki na kolka
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Re: zestaw naprawczy podnosnikow szyb
jeśli mówisz o takim małym, białym elemencie, który przesuwa się po prowadnicach i do którego wchodzi blacha do której przykręca się szybę, to muszę Cię zmartwić, ale to częsta usterka. Sam to przerabiałem to już 2 razy i pewnie czeka mnie jeszcze kolejne 2yildun pisze: ...jak sie okazalo poszedl ten element co potrzymuje szybe.
Całkiem skutecznym rozwiązaniem, które u mnie zdaje egzamin już od ponad roku, jest przyklejenie tej blachy do resztek plastiku klejem do szyb (koszt ok 20zł).
A co do montażu, to nieco cierpliwości, druga osoba wskazana i postępuj wg. wskazówek przedmówców, bo dobrze mówią
powodzenia!
yildun
wiec udalo mi sie zlozyc. dzieki za pomoc... ale ucierpialy przy tym dwa widelce i sasiedzkie uszy przy przeklenstwach... a bylo ich sporo... faktycznie... w miare latwo zalozyc jak sie wie co i jak... najwazniejsze zeby probowac:] i nie dawac za wygrana... a zaklada sie powiedzmy ze podobnie jak lancuch na kolo zebate:) (czy tez "zembate") ^_^
przy okazji nauczylem sie ze jezeli silownik od szyby jest nie podlaczony to centralny nie dziala po stronie rozbieraniej... hyh
dzieki i pozdrawiam!!!!!!
sprawa zamknieta....
Tylko że, kolego drogi, w serwisie za te 170 pln kupisz zestaw juz z metalowymi uchwytami szyby, a nie plastikowe, ktore znowu pękną.jark26 pisze:troche przepłaciłeś ja dałem 50 zł w sklepie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
