Uszkodzona skrzynia biegów dziwny dźwiek
- covacsxxx
Hejka...mam pewien problem ze skrzynia biegów..otoz rzecz dzieje sie na pierwszym biegu..jak puszcze sprzeglo o konca i jade chwilke na jedynce to slychac jakies metaliczne szorowanie/obcieranie/hraboczenie..nieumiem tego dokladnie nazwac...halas przypomina latajaca srube w zamknietej komorze..naprawde niewiem jak to nazwac. Dodam ze biegi wchodza normalnie..niezauwazylem ciezszego wrczucania biegów..moc przenoszona jest bardzo dobrze....nic sie nie dzieje oprocz tego szorowania tylko na pierwszym biegu. Wiem ze trzeba zdemontowac skrzynie zeby cos powiedziec...ale moze gdzies indziej szukac deski ratunkowej?? moze mieliscie cos takiego u siebie?? Bardzo prosze o rady i wskazowki.
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
z twojego opisu wynika ze masz to samo co ja mialem w pascie b3 to "żęgolenie" jak ja to nazywam pojawilo sie nagle niewiadomo z kad, do skrzyni zagladal mechanik ( nie jeden) jakis dekielek odkrecil (od tzw. piatki")sprawdzil ze olej jest czysty nie widac zadnych plywajacych metali i stwierdzil ze jak chce to moge jedzic az skrzynia stanie, no tak zrobilem powiem tak jedzilem z tym ok 1 roku pozniej auto sprzedalem i wiem ze kolejny wlasciciel (niedaleki sasiad)dalej jedzi autem juz ponad 1,5 roku.
jedyna uwaga wskazowka to spokojne ruszanie
- covacsxxx
olej w skrzyni sprawdzalem....jest ilosc prawidlowa...
co do jezdzenia z ta usterka..to wole nie ryzykowac..byc moze naprawa tego czegos bedzie mniej kosztowna niz nowa skrzynia...
a czy moze byc to wina 17 calowych kol ta uszkodzona skrzynia??
ojjj...z tym nie zawsze mi wychodzi...niuteq pisze:jedyna uwaga wskazowka to spokojne ruszanie
jak najbardziej ! A niemasz czegos takiego ze jak puscisz na jalowym biegu sprzegla to skrzynia charczy a jak wciskasz sprzeglo to cichnie ?a czy moze byc to wina 17 calowych kol ta uszkodzona skrzynia??
Ostatnio zmieniony pt sie 03, 2007 00:57 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
michal0604
w moim przypadku gdy nie wiadomo bylo dokladnie co jest z ta skrzynia koszty naprawy byly by zecydowanie wyzsze niz kupno drugiej skrzyni. Zastanawilam sie tez jak dlugo ta druga skrzynia bedzie sprawna, no i tym sposobem zaoszczedzilme ok 500 zl ale auto jezdzi do tej porycovacsxxx pisze:byc moze naprawa tego czegos bedzie mniej kosztowna niz nowa skrzynia...
- covacsxxx
wczoraj w nocy okazalo sie co bylo przyczyna tych dzwiekow...urwana sprezynka od mechanizmu podnoszenia biegu wstecznego..a zeby bylo smieszniej to koszt sprezynki to 15 zl w serwisie vw
skrzynia rozebrana juz sie sklada....dzieki slicznie wszystkim za dyskusje i rady
temat mozna zamknac
temat mozna zamknac
Ostatnio zmieniony sob sie 11, 2007 16:21 przez covacsxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
