[MK2] el. szyberdach w golfie(jetta) mkII
na samym początku musimy znaleźć silniczek dla naszego szyberdachu.
Najodpowiedniejszy będzie z audi z rocznika około '85 lub z passata b2
wygląda on mniej więcej tak:
Uploaded with fotem.pl
mi się taki udało znaleźć za 50zł z przekaźnikiem
jak już mamy silniczek możemy zabierać sie do pracy.
na początku demontujemy korbkę (3 śrubki)
i teraz będzie potrzebna nam szlifierka kontowa, ponieważ kawałek musimy uciąć bo inaczej śilniczek się nie zmieści
wiec odciąć musimy tak jak zaznaczone na zdjęciach (z resztą przymierzając silniczek widać przez co nie pasuje) (przy cięciu uwaga by nie popsuć sobie dachu)
silniczek przykręcamy 2 śrubami którymi przykręcone było sterowanie manualne
teraz pozostaje już podłączenie przełącznika, ja nie miałem żadnego oryginalnego wiec kupiłem uniwersalny do szyb/szyberdachów (9,5zł) poniżej pokazuje schemat jak podłączyć taki przełącznik
następnie pozostaje tylko umieścić gdzieś przełącznik - ja z braku obudowy silniczka umieściłem go w jednej z zaślepek
oryginalna obudowa mechanizmy szyberdachu niestety nie pasuje, ale już pracuje nad tym jak zrobić coś ładnego i w tedy zrobię upgrade FAQa (być może oryginalna z audi albo paska by bardziej spasowała)
na koniec mały filmik jak to działa
[youtube][/youtube]
przydała by się jeszcze osłona jakaś na silniczek, co by tak nie raził, wiec do działa
(niestety trochę za późno zacząłem robić foty ale myślę ze to co mam i tak wystarczą)
co będzie potrzebne?
- dwie zwykłe osłony szybera
- jakiś dobry klej (np. poxipol)
- żywica + włókno szklane
- jakieś inne drobne rzeczy
najpierw należy wyciąć z obu osłon to co zaznaczyłem na czarno na zdjęciach
z pierwszej osłony wyciąć trzeba tak
i należy uważać na zaczepy by ich nie uszkodzić
a drugą osłonę wyciąć trzeba tak:
następnym krokiem jest nałożenie obudowy drugiej na pierwszą podkładając coś (zaznaczone na zielono) pod nie:
ja akurat podłożyłem taka twardą gumową rurkę (bo była pod ręką )
przednia "podkładka" miała około 0,5cm grubości, a tylna około 2cm - najlepiej najpierw przymierzyć sobie na sucho w aucie żeby obudowa nie wyszła za gruba, a żeby nie dotykała silniczka
teraz można przód i tył posklejać żeby się wszystko trzymało ładnie, a jak wyschnie zabierać się trzeba za wypełniane dziur za pomocą włókna i żywicy
po wyschnięciu wszystkiego obudowa powinna zaczynać wyglądać jak obudowa
teraz zależy czy chce się mieć obudowę pomalowaną czy oklejoną materiałem
jeśli malowaną, to trzeba całość ładnie zaszpachlować no i pomalować na wybrany kolor
ja, z uwagi że posiadałem akurat materiał z podsufitki, postanowiłem ją okleić..
najpierw więc cała obudowę okleiłem gąbeczką
a następnie na gąbkę nakleiłem materiał, no i całość gotowa i założona
P O W O D Z E N I A
[youtube][/youtube]
P O W O D Z E N I A
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 20:40 przez zielu, łącznie zmieniany 3 razy.
- andrew19_86
- ROBIK1301
witam.mialem kiedys mk2 i tez niechcacy przypasowalem silnik i rowniez zakrylem calosc
i sam bylem w szoku ...od peugeota bodaj 405 silnik i zebatka idealnie pasowaly po wycieciu
tej blachy kilka przewodow,troche kombinacji z obudowa w ktorej jest przelacznik i lampka i bylo git. mysle ze bedzie mniej zachodu jesli poszukacie wlasnie od peugeota 405
pozdrawiam
pozdrawiam
TDI THE BEST
powiedzcie mi jaka jest średnica i rozstaw tych śrób w mk2?? bo teraz nie mam dostepu do swojego golfika bo ojciec nim wyjechał..
[ Dodano: 11 Gru 2007 21:29 ]
podejdzie z b4 audi 80??
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Czy ten silnik mi spasuje czy nie bardzo?
http://moto.allegro.pl/item423706315_si ... ginal.html
Może ktoś kto się na tym lepiej zna posiada takowy na sprzedaż lub widział gdzieś na allegro byłbym wdzięczny za podesłanie linka
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=83362][b][img]http://images35.fotosik.pl/29/63d81a1055ff7dd0.jpg[/img][/b][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=83362][b]I co o tym myślisz?[/b][/url]
obudowy nie mam kiedy zrobić =/
ale mogę opisać jak zrobić cos na szybko i jak zrobić fajną obudowę, więc tak:
na szybko)
bierzemy starą obudowe szyberdachu i rozklejamy podsufitkę oraz wycinamy jej kawałek taki jak zaznaczony na fotce:
materiał wypukli sie wtedy w druga stronę i starczy go na tyle by przykrył silniczek
drugi sposób)
odcinamy kawałek obudowy szybera tak jak w pierwszy przypadku tylko ze odklejamy cały materiał...
następnie bierzemy np opakowanie po jajkach docinamy tak by by zaślepić wyciętą dziurę, dociąć musimy tak by obudowa silniczka była troche grubsza.. tzn silniczek zeby miał więcej miejsca..
po przyklejeniu dorobionego kawałka należy całosc pokryć szpachlą z włuknę, następnie dotrzeć i wykończyć zwykłą szpachlówką ładnie na gładko
na koniec należy obudowę albo pomalowac albo obciągnąć na nowo materiałem
na szybko)
drugi sposób)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 54 gości
