Regeneracja recznego, tarcze tyl
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez lenek5 » Śr sie 01, 2007 00:05
Witam mam problem z recznym z zaciskami jeden nieodbija a drugi po zaćągnięću nietrzyma Wlewałem cuda WD nafta ,rozruszałem i dalej tosamo.Czy można rozebrać machanizm recznego tarczowe?? I jak zregenerować i gdzie dostać części.? I czy zaciski zwykłe można wymienić na lukasa czy będom pasować.? Prosze o pomoc
Ostatnio edytowano Cz sie 02, 2007 17:38 przez lenek5, łącznie edytowano 1 raz
lenek5
Dołączył(a): Pt gru 31, 2004 13:11
Online: 0s
Postprzez malolat » Śr sie 01, 2007 00:28
zestaw regeneracyjny tylnich zaciskow i jazda (intercars, autopartner itp po ok 20pln)
fotoporada byla kiedys na forum scirocco-corrado...
malolat
Dołączył(a): Pn lut 07, 2005 17:41
Online: 82d 3h 10m
Postprzez michal0604 » Śr sie 01, 2007 00:34
Kpl. naprawczy kupisz w każdym szanującym się sklepie motoryzacyjnym. Musisz tylko podać śr. tłoczka. jest tam wszysyko do zacisku(oprucz tłoczka). Rozbierz całość wymień elementy, zluzuj linki ręcznego, odpowietrz układ, wyreguluj linki recznego. Jak linki są sprawne, to musi być dobrze. Pozdrawiam, i powodzenia w naprawie. :bajer: :bajer:
michal0604
michal0604
Dołączył(a): N maja 06, 2007 18:56
Online: 0s
Postprzez lenek5 » Śr sie 01, 2007 00:55
Właśnie jest problem , hamulce sprawne tylko ręczny niedział .Mechanizm hamulca ręcznego jest mechaniczny ,a hamulca nożnego hydrauliczny .Chodzi o naprawe samego mechanizmu do ręcznego ?? a nie same uszczelki i simeringi. Przypominam że tył tarczowy :panna:
lenek5
Online: 0s
Postprzez michal0604 » Śr sie 01, 2007 01:04
Jeżeli w zaciskach ręczny działa to zluzuj linki ręcznego całkowicie, pojeździj trochę(wtedy samoregulacja się ustawi) wyreguluj linki, i powinno być OK. Jakby co to dzwoń 602430068. Bo do kompa mogę zasiąść jak mam czas(prywatny warsztat), albo jak mnie syn wpuści. Pozdrawiam. :bigok: :bigok:
michal0604
michal0604
Online: 0s
Postprzez lenek5 » Pt sie 03, 2007 22:20
Tak poluzowałem całkowicie linkę mimo tego jest strasznie naćągnieta ledwo wsadziłem linkę, Nieodbija
lenek5
Online: 0s
Postprzez Cosar 33GT » So paź 06, 2007 01:23
tez mam problem z tymi zaciskami... ktoś coś wie może wiecej na ten temat?
Cosar 33GT
Postprzez sas_gti » So paź 06, 2007 14:41
nie odbija wam dzwigienka ręcznego w zacisku. Nozny hamule moze dzialc sobie super sprawnie a jak tylko zaciagniesz reczny to nie obija zacisk i hamuje koło. Winą jest zatarta/zabadźgana dźwigienka recznego w zacisku. Trzeba zacisk wyjac rozebrac po wyjęciu tłoczka ropinajac pierścien seegera w jego wnętrzu. Zestaw autofern zawiera potrzebne elmenty gumowe do regeneracji. Aczkolwiek bywa ze dzwigienka jest skorodowna i juz na tyle "zjedzona" , ze jest zbyt cienka i po zamontowaniu nowcch simeringów zacisk zaczyna cieknąć. Odbijanie dzwigienki ręcznego jest powodowane przez sprezynę ale ona raczej nie ma prawa sie zepsuć :). jesli nie odbija to przez zatarcie dzwigienki tylko i wyłącznie no albo ewentualnie linka w pancerzu sie zaciera no ale to chyba oczywiste.
sas_gti
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lip 16, 2005 01:24
Online: 10d 1h 12m
Auto: mk2
Silnik: ABF
Postprzez Cosar 33GT » So paź 06, 2007 15:50
dzieki :pub:
Cosar 33GT
Postprzez sas_gti » So paź 06, 2007 15:53
ładny nowy nabytek ale lusterka bee :grin:
sas_gti
Avatar użytkownika
Online: 10d 1h 12m
Auto: mk2
Silnik: ABF
Postprzez Cosar 33GT » So paź 06, 2007 16:00
sas_gti napisał(a):ładny nowy nabytek ale lusterka bee
dzieki :) ..no lusterka to w sumie niespełniają zabardzo swojej funkcji nawet :D ...nad tym pomyśle ale najpierw musze duzo innych rzeczy pogrzebać w nim jeszcze :bigok:
Cosar 33GT
Re: Regeneracja recznego, tarcze tyl
Postprzez norek111 » N paź 07, 2007 10:51
kup zestaw naprawczy zaciski rozbierasz na czynniki pierwsze skladasz z nowymi czesciami na paste i powinno byc git daj troszke wiecej pasty w oslone tłoka a naprawa tylko jednego zacisku to jest dobra ale jak auto oddajesz do ludzi
Ostatnio edytowano N paź 07, 2007 10:54 przez norek111, łącznie edytowano 1 raz
norek111
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sie 07, 2007 21:30
Online: 53d 10h 24m
Auto: Golf III Bon Jovi
Silnik: AFT
Postprzez sas_gti » N paź 07, 2007 16:31
norek111, nic nowego nie napisałeś
sas_gti
Avatar użytkownika
Online: 10d 1h 12m
Auto: mk2
Silnik: ABF
Postprzez norek111 » Pn paź 08, 2007 07:47
moze nic nowego ale poparlem twoja teorie
norek111
Avatar użytkownika
Online: 53d 10h 24m
Silnik: AFT
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
