Kontrolka recznego
Moderatorzy: Qto, VIP
Kontrolka recznego
Postprzez Itor » Cz lip 26, 2007 17:00
golf III GTI AGG
ostatnio jak gwaltownie hamuje to na chwile zapala mi sie kontrolka recznego, czy to moze byc przyczyna ze jest za malo plynu hamulcowego? zajrzalem do zbiorniczka i wyglada ze jest go malo tylko ze nigdzie na zbiorniczku nie moge znalezc podzialki min/max w zwiazku z tym czy plyn powinien byc zalany pod sam korek?
mam pytanie czy w moim samochodzie jest czujnik zuzycia klockow?
Ostatnio edytowano Cz lip 26, 2007 17:05 przez Itor, łącznie edytowano 2 razy
Itor
Dołączył(a): Pt maja 04, 2007 21:41
Online: 2h 48m
Re: Kontrolka recznego
Postprzez untaztood » Cz lip 26, 2007 17:50
Itor napisał(a):golf III GTI AGG
Masz za mało płynu hamulcowego. Pod sam korek się nie wlewa. Jak odkręcisz korek to wlej mniej więcej do tego poziomu gdzie łapie czujnik (jest przy korku)
Z drugiej strony sprawdz czemu Ci go ubyło. Pewnie puszcza któryś cylinderek.
untaztood
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn cze 19, 2006 17:04
Online: 5d 13m
Postprzez Itor » Cz lip 26, 2007 17:51
dzieks
Itor
Online: 2h 48m
Postprzez Rydzu » Pt lip 27, 2007 14:22
Kolejna możliwość to może skończyły się klocki? Układ się powieksza bo cylinderki są bardziej wyciągnięte i z tego powodu brakuje go na tyle, że nie dochodzi do czujnika. Zamiast dolewać płyn, ściagnij koło i zobacz czy nie musisz kupić nowych klocków.
Rydzu
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn wrz 27, 2004 16:30
Online: 57d 31m
Auto: Jetta A1 Coupe
Silnik: SB
Postprzez Itor » Pt lip 27, 2007 14:36
rydzu napisał(a):Kolejna możliwość to może skończyły się klocki? Układ się powieksza bo cylinderki są bardziej wyciągnięte i z tego powodu brakuje go na tyle, że nie dochodzi do czujnika. Zamiast dolewać płyn, ściagnij koło i zobacz czy nie musisz kupić nowych klocków.
a w moim aucie jest czujnik zuzycia klockow czy trzeba na oko?
Itor
Online: 2h 48m
Postprzez Rydzu » Pt lip 27, 2007 14:44
Itor, właśnie zapaliła ci się kontrolka zużycia klocków :-)
Na oko to mozna sobie kompres położyć jak boli. Klocki trzeba zmierzyć i porównać z wymiarem jaki powinien być orginalnie. Wymiar ten jest zalezny od silnika i rodzaju zastosowanych tarcz.
Podejdz do pierwszego sklepu motoryzacyjnego, zapytaj o klocki do swojego auta i niech ci w katalogu sprawdzą grubość okładziny. Idziesz do domu, sprawdzasz jak wygląda to u ciebie i już masz problem rozwiązany.
Oczywiście zużyte klocki to tylko jedna z możliwości
Rydzu
Avatar użytkownika
Online: 57d 31m
Silnik: SB
Postprzez djtom » Pt lip 27, 2007 14:47
:rotfl: :rotfl: :rotfl: =D>
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 napisał(a):Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
djtom
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sty 10, 2006 14:51
Online: 326d 3h 13m
Postprzez Itor » Pt lip 27, 2007 14:47
rydzu napisał(a):Itor, właśnie zapaliła ci się kontrolka zużycia klocków :-)
no tak tylko tak jak piszesz zapytaja jakie tarcze, ja nic nie wiem bo auto jest niedawno kupiona, poza tym klocki mam przod i tyl wez to wszystko teraz posprawdzaj:)
Itor
Online: 2h 48m
Postprzez Rydzu » Pt lip 27, 2007 14:57
Itor, ale masz dowód rejestracyjny? To VIN będzie wystarczający.
Rydzu
Avatar użytkownika
Online: 57d 31m
Silnik: SB
Postprzez Itor » Pt lip 27, 2007 14:59
rydzu napisał(a):Itor, ale masz dowód rejestracyjny? To VIN będzie wystarczający.
nie no pewnie ze mam:)
wlasnie wszedlem na strone intercaru i mam milion klockow do wyboru
Ostatnio edytowano Pt lip 27, 2007 15:01 przez Itor, łącznie edytowano 1 raz
Itor
Online: 2h 48m
Postprzez inek01 » Pt lip 27, 2007 15:04
rydzu, kontrolka recznego/niskiego poziomu plynu to jedno, a kontrolka zyzycia klockow to drugie :bajer:
Obrazek Bye, bye Mk3...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn sty 09, 2006 23:08
Online: 0s
Postprzez Rydzu » Pn lip 30, 2007 07:33
inek01, tylko jeśli golf 3 nie jest wyposażony w kontrolkę zużycia klocków to jedynym tego wskaźnikiem jest właśnie kontrolka zapalająca się przy niskim poziomie płynu.
Tak swoją drogą, ile już widziałeś golfów z kontrolką zużycia klocków? Teoria teorią, ale w praktyce ta kontrolka raczej żadko się zdarza w samochodach.
Rydzu
Avatar użytkownika
Online: 57d 31m
Silnik: SB
Postprzez inek01 » Pn lip 30, 2007 09:19
rydzu napisał(a):inek01, tylko jeśli golf 3 nie jest wyposażony w kontrolkę zużycia klocków to jedynym tego wskaźnikiem jest właśnie kontrolka zapalająca się przy niskim poziomie płynu.
To sie zgadza rydzu
Mnie chodzilo tylko o to ze jest oddzielna kontrolka do tego tematu...
No i owszem zadko sie zdaza ta opcja, ale widzialem kilka autek z tym bajerem, w wiekszosci GTI.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Avatar użytkownika
Online: 0s
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
