instalacja modułu domykania szyb w mk2
zielu
Post autor: zielu » wt lip 17, 2007 22:07
ja sie trudziłem ponad pół dnia z podłączeniem modułu, tzn wymyśleniem jak go podłączyć pod szybki... po wymyśleniu napisałem wiec poradę by inni mięli łatwiej :)
oryginalnie kabelki w mk2 są podpięte do przełącznika sterowania szybami ze raczej nie umożliwia to podłączenie modułu (prawie wszędzie dochodzi + a siłownik sterowany jest minusem)
większość modułów ma możliwość wyboru czy moduł ma sterować siłownikiem + czy -
niby wszystko powinno być OK jak ustawimy ze na minus ale niestety nie jest bo + w przełączniku dochodzi tylko w tedy jak włączymy zapłon.
na stałem + nie możemy dociągnąć bo zależnie od podłączenia będziemy mięli ciągły pobór prądu albo będzie robić sie zwarcie
wiec musimy zmienić to tak by elektryka szyb była sterowany + a dochodził do przełączników starły minus
robimy to zamieniając miejscami parę kabelków i odpowiednio łącząc
potem wystarczy już tylko rozciąć przewody na których idzie + przy zamykaniu szyb i wpiąć w nie moduł
(nie jestem pewien czy dobrze zaznaczyłem to na obrazku wiec polecam sprawdzić przed podłączeniem czy to ten kabelek czy drugi idący do silniczka :) )
powodzenia :)
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 22:08 przez zielu, łącznie zmieniany 1 raz.
damianax260
Post autor: damianax260 » wt cze 13, 2017 16:41
Sory za odkop ale może mi ktoś wrzucić zdjęcia bo wygasły? mam problem właśnie z tymi plusami wszędzie i nie wiem jak to zamienić..
Wróć do „FAQ”
