cieknąca półoś
sikszak
cieknąca półoś
Post autor: sikszak » sob lip 14, 2007 21:31
Cieknie mi półoś prawa ta od strony pasażera.Miejsce załączona na obrazku Przy skrzyni biegów nie przy kole Mam pytanie Czy wystarczy wymieniś jakąś tam uszczelkę jeśli tam jest jakaś uszczelka czy trzeba wymienić półoś. Proszę o poradę ponieważ nie lubię jak mi coś cieknie zwłaszcza ze skrzyni biegów
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 21:32 przez sikszak, łącznie zmieniany 1 raz.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » sob lip 14, 2007 21:44
pewnie wypadł taki kapselek co jest w środku i zatyka otwór w półoście wychodzącej ze skrzyni. pewnie olej ze skrzyni ucieka.
trzeba rozkręcić ten przegów i wcisnąc nowy kapsel. cena ok 4 zł
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Rafael
Re: cieknąca półoś
Post autor: Rafael » sob lip 14, 2007 22:38
sikszak pisze:[url=http://images25.fotosik.pl/26/00e2c70b0f8f19a9m.jpg]Obrazek[/URL]
Wedlug mnie to simering, zwykle uszczelninie typu wargowego.
sikszak
Post autor: sikszak » sob lip 14, 2007 23:30
czy możliwe jest że przez tą cieknącą półośkę mam odczuwalne drgania przy większych obrotach silnika w czasie jazdy? Przekraczająć 3000 obrotów coś drży mi w komorze silnika i nie mogę dojść co jest przyczyną tych drgać. Myślałem że rura wydchowa wpada w reznans ale zaglądałe i nie ma o co się ocierać Jest dobrze zawieszona. Podejrzewam więc że może wyciek z półośki i te drgania są ze sobą powiązane. Możliwa jest taka sytuacja?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/320/009041b3562b2be4.jpg[/img][/url]
Kamilos
Post autor: Kamilos » ndz lip 15, 2007 00:31
To że cieknie od strony skrzyni to pewnie poszedł simering w skrzyni bo w półośce oleju niema :mrgreen: a jeśli chodzi o drgania to sprawdz w jakim stanie są poduszki co trzymają silnik i skrzynie jak są wyrobione to drgania też będą bo półośka raczej niema nic do tego.
kamilos
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » ndz lip 15, 2007 11:24
sikszak, jeśli masz drgania to musisz sprawdzic czy nie ma luzu na tej półoście wuchodzącej ze skrzyni> luz może być przód-tył ale nie góra-dół!!
w takim wypadku najprawdopodobniej uszkodzone jest łozysko na mechanizmie różnicowym (a tego to ja juz Ci nie powiem jak się wymienia)
w takim wypadku może być uszkodzony ten simmering na skrzyni.
tomcio pisze: sam ją robiłem i życzę powodzenia przy montażu - przeje*ane
bo ja wiem?? też sam zmieniałem i zajęło mi to 2 godzinki, biorąc pod uwage że zmieniałem z obu stron
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Re: cieknąca półoś
Post autor: specWROC » ndz sty 04, 2009 18:00
aby wymienić ten simmering/ uszczelniacz należy wysunąć półoś ze skrzyni więc mam pytanie czy trzeba rozkręcać coś przy wahaczu a ogólnie chodzi mi o geometrię czy się nic nie przestawi?
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 04, 2009 18:06
tylko ze nie ustaliliscie jeszcze czy to smar wypada z przegubu czy to olej ze skrzyni cieknie
Wiemy tylko ze cos cieknie.
Jak smar to albo manżeta pękła albo papierowa uszczelka przegubu jest stara albo jej nie ma (spotkałem się z tym że jej nie montowano przy wymianie przeguby i potem przegub pluł smarem jak sie to kręciło)
Jak olej ze skrzyni to simer półosi w mechanizmie róznicowym
proste
bongo
Post autor: bongo » ndz sty 04, 2009 18:18
specWROC, sas_gti, nie ustaliliście że temat ma półtora roku i pewne rzeczy już się zmieniły od tego czasu :bajer:
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 04, 2009 18:23
bongo, dyyyaah faktycznie, to skąd i jak on to wykopał :)
specWROC
Post autor: specWROC » pn sty 05, 2009 00:42
sas_gti pisze:bongo, dyyyaah faktycznie, to skąd i jak on to wykopał :)
nie chciałem zakładać NOWEGO! tematu więc podpiąłem się pod topic związany z półosiami i mam wyciek a dokładniej poci mi się w tym miejscu gdzie jest zaznaczone na zdjęciu( na samej górze) i chciałem się dowiedzieć:
CZY aby wypiąć półoś i wymienić simmering/uszczelniacz razem z tą metalową zaślepką to będę musiał coś wypinać przy wahaczu a zarazem na nowo ustawiać GEOMETRIĘ????? :pub:
[ Dodano: 04 Sty 2009 23:50 ]
[ Dodano: 04 Sty 2009 23:51 ]
dorzucam zdjęcie zrobione przed chwilką u mnie w wozidełku:)
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 00:52 przez specWROC, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » pn sty 05, 2009 01:05
sikszak, musisz odktęcić płośi musisz wymienić uszczelniasz w środku
[ Dodano: 05 Sty 2009 12:19 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44019
[ Dodano: 05 Sty 2009 12:20 ]
w tym linku jest podane co i jak
geometri neczeba ustaiwać ale najlepiejściągnąć całą pół oś bo z jednej strony to niewiem czy dasz rade
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 23:48 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
LEŚNY PRZYTULAS
