Potrzebuje wiedziec jakie sa obnjawy uszkodzenia czujnika Halla.
Za wszelkie info bede wdzieczny.
Pozdro.
Jakie sa objawy uszkodzonego czujnika Halla??
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 23:14 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
ni ztąd ni z owąd gasnący silnik
"wypadający" zapłon czuć szczególnie przy przyśpieszaniu (zakładając że świece. kable , kopułka i palec wymienione)
[ Dodano: 11 Lip 2007 23:51 ]
podwyższone spalanie
objawy te mogą występować razem
ale częściej osobno
po podłączeniu pod VAG nie zawsze da się zdiagnozować czujnik HALLA
ale częściej osobno
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- Maćkooo
Hehg a jak napisze ze moj moze odpalic ale tylko z gazem. Tyle ze po puszczeniu gazu gasnie znow. Przy tym ma wielkieeeego mula przy przyspieszaniu, jak pali na zimnym to jakby na 3 cylindry. Wogule ciezko sie jezdzi. Z tym ze regula jest to iz na rozgrzanym zawsze gasnie a na zimnym chodzi ale kiepsko.
Czy to na bank Hall???????????????????
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
dlaczego od razu czujnik halla przyszedł ci na myśl??? owszem jest on jednym z elementów układu zapłonowego nie ulega watpliwosci ze to są własnie objawy niesprawnego układu a same objawy padnietego czujnika sa podobne do uszkodzonej cewki -- kopułki -palca -po kolei musisz te elementy posprawdzac
[ Dodano: Czw Lip 12, 2007 13:48 ]
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
[ Dodano: Czw Lip 12, 2007 13:49 ]
możesz miec równiez przebicie na kablach
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i 71 gości
