Wymiana sprzęgła, linka z samoregulatorem olej w skrzyni
Witam. Witam.
Będę się szykował na wymianę sprzęgła(komplet: docisk, tarcza + łożysko). Mam u siebie linkę z samoregulatorem. Czytałęm porady dot. wymiany sprzęgła w PN i jest ponoć problem z odpowiednim ustawieniem linki do nowego sprzęgła.
Proszę o porady osób, które robiły taki zabieg przy wymianie spzęgła, czy są duże kłopoty z tą linką?? Z góry dziękuję za pomoc
P.s
jeszcze jedno. Podczas wymiany sprzęgła będę miał skrzynie na wierzchu, czy warto wtedy wymienić odrazu olej?? Jakiś niepokojących objawów w skrzyni do tej pory nie zaobserwowałem, dlatego prosiłbym o rady. Z góry dzięki
P.s
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 13:22 przez irekczek, łącznie zmieniany 1 raz.
z link nie ma żadnego problemu. Nowa linka ma spięty samoregulator taką białą opaską i nie można jej odpinać dopuki wszystkiego nie poskładasz. Nic nie trzeba regulować. Producent zaleca wymianę oleju po naprawie głównej skrzyni biegów. Jak nie miałeś z nią problemów to bym nie ruszał, bo wrazie co to nie ma problemu z wymianą.
Gery
dziękuję za odpowiedzi.
Linka z samoregulatorem jest jednokrotnego użytku, można ją rozpiąć z tej "zapinki" dopiero po zamocowaniu jej przy pedale i cięgnie sprzęgła przy skrzyni. W przeciwnym przypadku linka jest do wyrzucenia. Tak smao jest ze starą linką. Nie można jej użyć drugi raz. Pozdrawiam!
Co ty *#cenzura#*??? Można używać ile chcesz tylko trzeba przed demontażem odpowiednio ścisnąć i zablokować!irekczek pisze:Linka z samoregulatorem jest jednokrotnego użytku, można ją rozpiąć z tej "zapinki" dopiero po zamocowaniu jej przy pedale i cięgnie sprzęgła przy skrzyni. W przeciwnym przypadku linka jest do wyrzucenia. Tak smao jest ze starą linką. Nie można jej użyć drugi raz. Pozdrawiam!
rozmawiałem z 3 mechanikami i każdy mówił, że linka ustawia się do sprzęgla jednorazowo i nie da rady jej użyć ponownie. Nawet w sklepiej jak kupowałem linkę to powiedzieli , że producent nie uznaje gwarancji jeżeli źle założę linkę bo drugi raz jej użyć nie można... na szczęscie mi poszło wszystko bez problemu pozdrawiam
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
a ja mam golfa mk2 1.6tD skrzynia 5biegowa, silnik 1v mam problem ze ślizgającym się sprzęgłem ale tylkko co któryś dzień czy da się u mnie naciągnąć linkę albo jak rozpoznać że można ją naciągać.....moja ma od skrzyni patrząc taką czarną harmonikę
[ Dodano: 09 Cze 2008 20:36 ]
http://img179.imageshack.us/my.php?imag ... 014qz5.jpg
z tego zdjęcia mam linkę na dole
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
To masz linkę z samoregulatorem i jej się nie naciąga, a sprzęglo się Tobie ślizga, bo jest zużyte i trzeba wymienić.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
