Błąd 16500 (P0116)
Błąd 16500 (P0116)
Witam! Wyskoczył mi błąd 16500 (P0116) zapalając żółte check w mk4 1.4 16V- obwód temperatury chłodziwa silnika -problem zakresu/działania, czy ktoś miał podobny problem lub wie od czego zacząć diagnozę? Brak wycieków płynu, poziom płynu ok, temperatura silnika na wskaźniku ok, brak wahań, obroty silnika po nagrzaniu silnika do temp 90 st spadają.
Pozdrawiam!
Ciąg dalszy. Na razie pomogło przeczyszczenie złącza i poruszanie kabelkiem od czujnika ciczy chłodzącej, ale mam pytanie dotyczące programu VWTool, na którym bloku zobaczę temperaturę czujnika cieczy chłodzącej, pytam ponieważ znalazłem dwa bloki, na których wyświetliła mi się temperatura 72 st i 83 st.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 07:49 przez valerio, łącznie zmieniany 1 raz.
valerio
grzesiek1990
16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
[ Dodano: 25 Cze 2007 23:47 ]
http://www.obd-2.biz/vag.php
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Dziękuję za info, lecz jak byś kolego przeczytał mojego posta to nie kopiowałbyś formułki, tyle to i ja wiem.grzesiek1990 pisze:16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
valerio
Zacznij od tego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=962836#962836
Czujnik temp. jest podwójny, czyli w jednej obudowie są dwa. Jeden do zegarów, drugi do ECU.
O widzisz, jest tam już konkretne nakierowanie na temat, Wielkie dzięki! Pozdro!tomekk2304 pisze:Zacznij od tego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=962836#962836
[ Dodano: 29 Cze 2007 07:52 ]
valerio
Czy udało Ci się naprawić usterkę?valerio pisze:Na razie pomogło przeczyszczenie złącza i poruszanie kabelkiem od czujnika ciczy chłodzącej
Mi wyskakuje ten sam błąd na VAGU:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Mam takie objawy, że bardzo długo dochodzi mi do temperatury 90 stopni.
Może ktoś napisać gdzie jest dokładnie to złącze o którym pisze valerio? Czy jest gdzieś przy zbiorniku cieczy? Może jakaś fotka - byłbym wdzięczny.
pozdrawiam,
mojama ten czujnik u Ciebie będzie (jak i w każdym innym silniku) znajdował się w króćcu wychodzącym z głowicy silnika a od tego króćca odchodzi górny wąż chłodnicy wody, dokładnie sprawdź ten króciec przy głowicy z każdej strony bo u mnie w TDI czujnik nie jest widoczny patrząc na ten króciec od przodu auta tylko znaduje się od strony kabiny czyli od tyłu silnika - powinieneś go bez problemu zauważyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
