Stukanie skrzyni biegów
Witam wszystkich vw-maniaków jako, że jestem nowy na forum. Mam problem ze swoim mk4 1,9 sdi, mianowicie po zdjęciu nogi z gazu jadąc niezależnie na jakim biegu słyszę stuki (głuche) dochodzące spod maski, które ustają po naciśnięciu sprzęgła. proszę forumowiczy o pomoc w tej sprawie, za którą z góry bardzo dziękuję.
[ Dodano: 21 Cze 2007 12:46 ]
nikt nie zna odpowiedzi na ten problem?
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 15:28 przez śruba, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Stukanie skrzyni biegów
czy przy tym kierownicą trzęsie, tak jakby koła były niewyważone ?śruba pisze:mianowicie po zdjęciu nogi z gazu jadąc niezależnie na jakim biegu słyszę stuki (głuche) dochodzące spod maski, które ustają po naciśnięciu sprzęgła.
trudno mi określić, przychodzi mi na myśl tarcza sprzęgłowa
a najgorsze to mechanizm różnicowy w skrzyni
sam na razie nie wiem co Ci jeszcze napisać, może odpisz jeszcze czy jest to cały czas ?
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
oj chyba nie skrzynia, ale głowy nie dam obciąćśruba pisze:stuki dochodzą na każdym biegu ale tylko po zdjęciu nogi z gazu i po dodaniu jest cisza
moze problem z przegubem wewnętrznym
po dodaniu gazu przegub się napreża i jest spokojnie
przy puszczeniu jego śruby się luzują lub jego środek ...
zerknijcie też na śruby tego wewnętrznego
wiesz trudno mi określić w tym momencie czy dobrze Ci doradziłem
bez organoleptycznego kontaktu chyba nic więcej nie pomogę
wiesz jak samemu sie robi to może nie duży tylko strasznie czasochłonne to jestśruba pisze:A mechanizm różnicowy to duży koszt? Muszę dodać, że bywają problemy z wrzuceniem jedynki.
z ta jedynką to może brak regulacji przy wybieraku
bądź tylko sprawa przesmarowania cięgiełek i napewno nic strasznego
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 142 gości
