Dolewanie oleju na gorącym silniku
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez sylwekzyla » Pt cze 15, 2007 19:18
Może to jest pytanie z poziomu laika, ale chciałbym dla pewności wiedzieć czy dolewać oleju na gorącym, ciepłym czy zimnym silniku
sylwekzyla
Dołączył(a): Śr lis 22, 2006 22:39
Online: 1h 48m
Auto: SEAT TOLEDO II 2000r
Silnik: AKL
Postprzez zoso8894 » Pt cze 15, 2007 19:32
przez głowę przechodzą różne myśli ale sam często nad tym się zastanawiałem i
wydaje mi się że raczej nie powinno się tak robić .
głowica jest najczęściej aluminowa a przy różnicy kilkudziesięciu stopni
mogą powstać mikropęknięcia i gotowe.
ciężko to sprawdzić ale po co ryzykować na gorącym ?
Ostatnio edytowano Pt cze 15, 2007 19:33 przez zoso8894, łącznie edytowano 1 raz
zoso8894
Dołączył(a): Cz gru 21, 2006 18:05
Online: 13h 48m
Postprzez vwarek » Pt cze 15, 2007 19:36
Na zimnym. Sprawdzasz stan i dolewasz.
The quieter you become, the more you are able to hear...
vwarek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N lip 16, 2006 16:03
Online: 30d 21h 58m
Auto: Astra F
Silnik: C16NZ
Postprzez bongo » Pt cze 15, 2007 19:38
zoso8894 napisał(a):głowica jest najczęściej aluminowa a przy różnicy kilkudziesięciu stopni
Eeeee...Nie o to chodzi.Można dolać na gorącym ale trzeba wyłączyć silnik i poczekać aż olej spłynie do miski żebyś przy pomiarze wiedział ile dolać.
bongo
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So wrz 17, 2005 19:58
Online: 129d 15h 49m
Auto: Renault Trafic
Silnik: dCI
Postprzez Kisiel » Pt cze 15, 2007 19:47
bongo napisał(a):Eeeee...Nie o to chodzi.Można dolać na gorącym ale trzeba wyłączyć silnik i poczekać aż olej spłynie do miski żebyś przy pomiarze wiedział ile dolać.
dokladnie, ozna dolewac na pracujacym a kwestia jest tylko tego zeby pomiar byl dobry, a pomiar stanu oleju nalezy dokonywac dopiero po jakims czasie od wylaczenia silnika, niektorzy twierdza ze juz po pol godzinie mozna a niektorzy ze po nocy, tak naprawde to wiekszosc oleju splynie juz po tych 30 min ale jeszcze jakies tam reszki (śladowe ilosci) splywaja dluzej
Moja Czarna Perła <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So sty 20, 2007 18:22
Online: 12m
Postprzez jajko » Pt cze 15, 2007 22:12
Nie można! Szok termiczny może spowodować pęknięcie wałka rozrządu.
jajko
Dołączył(a): Pt lis 11, 2005 14:49
Online: 41m
Postprzez bongo » Pt cze 15, 2007 22:21
Chyba że z lodówki lejesz :bajer: Poza tym z większości silników jest osłona na wałku...
bongo
Avatar użytkownika
Silnik: dCI
Postprzez Kisiel » Pt cze 15, 2007 22:27
bongo napisał(a):Chyba że z lodówki lejesz
dokladnie, nic sie stanie, a jak ktos sie boi to niech wylacza silnik i odczeka troche,olej splynie, bedzie dokladnie wiadomo ile jego jest i ile dolac, nie ma sensu dluzej tego tematu ciagnac :)
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Avatar użytkownika
Online: 12m
Postprzez jajko » Pt cze 15, 2007 22:27
To wyjmij butelkę w zimie z bagażnika i pomacaj :helm:
W większości jest, ale jak już ktoś wcześniej napisał jest jeszcze głowica, a na nią nie ma osłony.
jajko
Online: 41m
Postprzez bongo » Pt cze 15, 2007 22:34
Żubra trzymam w lodówce nie w bagażniku :bigok:
A co do pęknięcia głowicy po dolaniu zimnego oleju to nigdy o czymś takim nie słyszałem i nie sądze żeby takie zjawisko miało miejsce.Idąc Twoim tropem to wjechanie w kałuże powinno spowodować pęknięcie całego silnika bo różnica temperatur jest nieporównywalnie większa.Tyle z mojej strony.
bongo
Avatar użytkownika
Silnik: dCI
Postprzez Paweł Marek » Pt cze 15, 2007 22:39
Ja uważam to za kolejny mit, ktoś to wymyślił że tak się może stać, napisał to w jakiejś serwisówce (sam widziałem), inni to powtarzają jak papugi. Metal to nie szkło. nawet utwardzany ma swoją elastyczność. W każdym razie o realnym zdarzeniu uszkodzenia czegoś w ten sposób chyba nikt nigdy nie słyszał?
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez jajko » Pt cze 15, 2007 22:46
bongo napisał(a):A co do pęknięcia głowicy po dolaniu zimnego oleju to nigdy o czymś takim nie słyszałem i nie sądze żeby takie zjawisko miało miejsce.Idąc Twoim tropem to wjechanie w kałuże powinno spowodować pęknięcie całego silnika bo różnica temperatur jest nieporównywalnie większa.Tyle z mojej strony.
Chodzi o mikro pęknięcia, które późnią się pogłębiają. I dokładnie, idąc tym tropem to po wjeździe w kałuże może blok silnika nie pęknie, ale jest trochę elementów wrażliwych na nagłe zmiany temperatury. Nie ma co debatować, lej olej jak uważasz, ja zdecydowanie odradzam. EOT
Ostatnio edytowano Pt cze 15, 2007 22:47 przez jajko, łącznie edytowano 1 raz
jajko
Online: 41m
Postprzez sylwekzyla » Pt cze 15, 2007 23:01
OK koniec tematu. I tak doleje na zimnym.
sylwekzyla
Online: 1h 48m
Silnik: AKL
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 11 gości
