jak w temacie mam gofra III i chce mu wsadzić 1.9 TDI 130 ps
i mam parę wątpliwości.... czy skrzynia od III podejdzie??? silnik będę miał z osprzętem ale domyślam się ze komputer też będzie potrzebny.... ale co jeszcze czy przeguby podejdą i takie rzeczy proszę o każdą pomoc.... bo jutro zaczynam wyjmować silnik.... pozdrawiam i dzięki
Swap silnika z benzyny na diesla
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 20:30 przez jakub1000, łącznie zmieniany 1 raz.
na początku był chaos potem ktoś stworzył GOLFA
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
tak jak koledzy pisza!! najlepiej jakbys mial jakiegos rozbitka z tym silnikiem
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
dobrze powiedział souler... nawet zbiornik ci sie nie przyda, bo potrzebna ci pompa paliwa
można wyrzeźbić z tego co masz. skrzynia od tdi musi być, półośki mogą ci sie rozsypać. silnik musisz mieć kompletny, z osprzętem i instalacją. do tego pedały - gaz i sprzęgło, bo przeważnie jest hydrauliczne. łapy trzeba dorobić, bo conajmniej jedna nie bedzie pasowała. i jak nie masz dobrego elektryko-elektronika który sie na tym zna to możesz mieć kilka problemów, chyba że sam sie orientujesz. na koniec licznik, jeżeli z komputerem to następne problemy, no i jest temat instalacji na szynie can, z tych nowszych. więc poważnie sie zastanów zanim zaczniesz, bo z 6-7 tyś nie wyjdziesz. taniej cie wyjdzie kupić golfa GTI ABFem i zagazować.
silnik jest też troche cięższy więc zawias i hamulce też do wymiany
generalnie nie jest to prosty i tani temat
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 13:55 przez Cinek, łącznie zmieniany 2 razy.
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
